Ściąga mi golfa ma nowe zawieszenie
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt lip 29, 2008 16:52
Witamn kupiłemnie nie dawno golfa 3 gościu mówił że wymieniał w nim przednie zawieszeni ,(amorki sprężyny) a rzecz w tym że jak jadę sobie autkiem to auto ucieka w prawo muszę trzymać kierownice żeby prosto jechał , dodam że patrzyłem z mechanikiem na kanale i nie był bity.
Co muszę zrobić to kąty mają aż taki wpływ.
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 16:55 przez grandi, łącznie zmieniany 2 razy.
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » wt lip 29, 2008 16:59
Musisz sprawdzić zbieżność i chmulce przednie bo może trzymać tłoczek z prawej strony
Mirek
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt lip 29, 2008 17:01
Pierwsze co to nie do mechanika tylko na geometrie/zbieżność. Tam wyjdzie wszystko a koszt niewielki
18K4F inside... RWD car :)
kedzior
Post autor: kedzior » wt lip 29, 2008 17:05
1. sprawdzic czy nie ma luzow w zawieszeniu
2. sprawdzic hamulce (moze klocek nie odbijac i trzec o tarcze)
3. sprawdzic cisnienie w oponach i wywazenie kół
4. ustawić zbieżność
te rzeczy moga mieć wpływ na 'sciaganie'
i pewnie koledzy jeszcze cos dodadza ;)
zle ustawione katy beda wycieraly opony ale nie powinny miec wplywu na 'sciaganie'
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 17:06 przez kedzior, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 29, 2008 17:07
CSR_GTI pisze:Pierwsze co to nie do mechanika tylko na geometrie/zbieżność
zgadza się!
u mnie z braku prawidłowej geometri auto po wjechaniu w dziure uciekało w bok a po wjechaniu w kałuże to już śmierć w oczach
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt lip 29, 2008 17:09
1. sprawdzic czy nie ma luzow w zawieszeniu-raczej nie ma
2. sprawdzic hamulce (moze klocek nie odbijac i trzec o tarcze) hamulce sprawne
3. sprawdzic cisnienie w oponach i wywazenie kół 2.2 przód 2.0 tył pompowałem
Zbieżność ma taki wpływ na to że auto ucieka|?
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt lip 29, 2008 17:10
grandilodz pisze:Zbieżność ma taki wpływ na to że auto ucieka|?
zbieżnosc ma bardzo duzy wpływ!!!!!!!! głownie dlatego Ci auto ucieka... pomyśl zcasem człowieku po cholere sie ustawia zbieżnosc.
kedzior
Post autor: kedzior » wt lip 29, 2008 17:12
grandilodz pisze: raczej nie ma
pojedzies zna zbieznosc to sprawdza luzy
nie ma sensu ustawiac zbieznosci w zawieszeniu ktore nie jest sprawne
jesli zawieszenie bedzie ok ustawia zbieznosc i powinno byc dobrze
u mnie ustawienie zbieznosci koszuje 60pln a jesli katy sa przestawione to 80pln - sprawdzaja zawieszenie
robie to 2 razy w roku - przy kazdej zmianie opon
a jakie masz opony? równe są ?
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 17:13 przez kedzior, łącznie zmieniany 1 raz.
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt lip 29, 2008 17:12
grandilodz pisze:1. sprawdzic czy nie ma luzow w zawieszeniu-raczej nie ma
a czym sprawdząłes ze niema? Może byc delikatny luz na tulejce i też moze go ciągnąć podczas jazdy
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt lip 29, 2008 17:22
A właśnie oponki muszę zobaczyć a jak to jest że jak pojadę oni mi sprawdzą i będzie kupa to muszę dwa razy kasę wydawać?
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt lip 29, 2008 17:26
grandilodz pisze:a jak to jest że jak pojadę oni mi sprawdzą i będzie kupa to muszę dwa razy kasę wydawać?
nie... jak bedzie kupa to albo sam zmieniasz gdzies indziej albo im placisz i oni robią. zalezy kto i gdzie. Zresztą jak cos bedzie nietak to sam dasz rade to zrobic.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt lip 29, 2008 17:36
To oni mi powiedzą czy tuleje śą dobre itd zanim to ustawią albo jak nie ustawią to powiedz Grand zmień to i to
Tomek 3t
Re: Ściąga mi golfa ma nowe zawieszenie
Post autor: Tomek 3t » wt lip 29, 2008 17:37
jeżeli są w nim felgi aluminiowe to sprawdz czy posiadają one pierścienie które centrują ci felge.
kedzior
Post autor: kedzior » wt lip 29, 2008 20:14
jesli beda jakies luzy w zawieszeniu nikt nie podejmie sie ustawienia zbieznosci poniewaz po chwili jazdy i tak te ustawienia szlak trafi
np w stacji kontroli pojazdow Ci to zdiagnozuja i bedziesz wiedzial co zmienic
PRZED USTAWIANIEM ZBIEZNOSCI MUSISZ MIEC PEWNOSC ZE ZAWIESZENIE NIE MA LUZÓW
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
