[mk II GTI PF] hamulce
Polgi
Post autor: Polgi » ndz lip 03, 2005 21:43
przy hamowaniu najpierw mi łapie tył koła sie blokuja nawet przy większych prędkosciach jest to dosyc niebezpiczne na zakręcie....
Co tutaj jest nie tak korektor siły hamowania czy jak?
klocki są wymienionce wszystkie,tył i przód tarcze....
Ostatnio zmieniony ndz lip 03, 2005 22:45 przez Polgi, łącznie zmieniany 1 raz.
daaroo
Post autor: daaroo » ndz lip 03, 2005 21:58
nie kolektor bo ten masz przy silniku wydechowy i ssayc tylko korektor siły hamowania albo możesz mieć przód zapowietrzony ewentualnie pompa coś z sekcjami że daje cisnie nie na tył a sekcja na przód poszła soie walić
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » ndz lip 03, 2005 23:15
daaroo pisze:nie kolektor bo ten masz przy silniku wydechowy i ssayc tylko korektor siły hamowania albo możesz mieć przód zapowietrzony ewentualnie pompa coś z sekcjami że daje cisnie nie na tył a sekcja na przód poszła soie walić
sekcje masz na krzyz nie przod tyl,
mialem takie objawy jak korektor sily hamowania sie zablokowal i nie odpuszczal... sprawdzic czy chodzi tak jak powinien luzno...siakims WD ewentualnie popsikac
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn lip 04, 2005 09:32
MaLiBU pisze:
czesta przypadłość, mam to samo, wymieniłem korektor, pompe, przez chwile bbyło ok teraz znowu wróciło,
www.vrservice.pl
paolo
Post autor: paolo » pn lip 04, 2005 09:39
tez tak mialem :) ale sprzedalem autko
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pn lip 04, 2005 22:00
Borys pisze:
MaLiBU pisze:
nie strasz mnie :otepienie: mam nadzieje ze u mnie nie wroci... bo juz bokiem przy 120 lecialem :kac:
paolo
Post autor: paolo » pn lip 04, 2005 23:28
MaLiBU pisze:
Borys pisze:
MaLiBU pisze: sekcje masz na krzyz nie przod tyl,
przynajmniej Ci sie nie nudzi :D adrenalinka :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
