Wymiana rozrzadu
frik1
Wymiana rozrzadu
Post autor: frik1 » śr lip 30, 2008 19:16
Witam wszystkich forumowiczow.Mam pytanie na co zwrocic uwage przy wymiani paska rozrzadu w golfie tdi 130KM?
Ostatnio zmieniony pt sie 01, 2008 09:38 przez frik1, łącznie zmieniany 1 raz.
norman
Post autor: norman » śr lip 30, 2008 20:49
kolego tu masz foty jak zmienic rozrzad w silniku PD Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony śr lip 30, 2008 20:55 przez norman, łącznie zmieniany 1 raz.
dominik7
Post autor: dominik7 » czw lip 31, 2008 09:14
Masakra...I właśnie dlatego nie kupię sobie nigdy Golfa na pompowtryskach
odkręcenie lampy żeby wymienić pasek z rolką.Ludzie....To woła o pomstę do nieba.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
GoF
Post autor: GoF » czw lip 31, 2008 10:11
Pewnie masz racje ze to nienormalne zeby lampe wykrecac ale ostatanio zmienialem rozrząd i lampy nie ruszalem jak również kilka innych elementów o których pisze a tej instrukcji. Wszystko zależy od tego ile kto chce miec miejsca przy wymianie ale nie wiem co ma lampa do rozrządu, chyba zeby miec lepszy dostep do rury za ickiem ale to tez bez sensu.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw lip 31, 2008 12:22
GoF pisze:nie wiem co ma lampa do rozrządu, chyba zeby miec lepszy dostep do rury za ickiem ale to tez bez sensu.
Zeby zdiąć opaske zabesieczającą z icka dez wyjmowania lampy trzeba mieć na prawde siłe spokoju, ale da się to zrobić.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
frik1
Post autor: frik1 » czw lip 31, 2008 18:33
Dzis wymienilem rozrzad nie jest tak bez nadziejnie to kup sobie z pompa to bedziesz mial jeszcze jedno kolo wiecej do ustawiania i Vag
frik1
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw lip 31, 2008 21:45
Ja równierz dziś wymieniałem rozrząd w moim mk4 pd i zero problemów fakt trzeba zdjąc lampę do cięzko z opską od Ic najpierw za mocno naciągnołem pasek i trochę mi wył ale po poluźnieniu jest OK
wszystkie cześci kupiłem w serwisie VW całkowity koszt wraz z pompa wody 530 zł no i ok 3 godzin mojej pracy :)
nie odkręcałem górnego koła od wałka rozrządu pasek wskoczył idealnie w to samo miejsce nie podłaczałem pod vaga bo dopiero dziś zakupiłem kabel i czekam na przesyłkę ale chodzi jak chodził i o to chodzi :)
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
xmisiexx17
Post autor: xmisiexx17 » wt sty 20, 2009 16:03
kurde ludzie co to za ksiazka jest na zdjeciu jakis tytul bardzo sie przyda w warsztacie ;p
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt sty 20, 2009 16:11
dominik7 pisze:Masakra...I właśnie dlatego nie kupię sobie nigdy Golfa na pompowtryskach
nie wrzucaj wszystkich Golfów do jednego koszyka, kup Mk5 - tam nie będziesz musiał wyjmować
stg
Post autor: stg » wt sty 20, 2009 17:17
witam,mam rozrząd do wymiany,która firma jest lepsza INA czy RUVILLE
Neoarti
Post autor: Neoarti » wt sty 20, 2009 17:55
książka na zdjęciu to "Paski Zębarte" co do rozrządu to o firmir INO i jest OK słyszałem o tej drugiej niestety nie wiec nie mogę sie wypowiadać
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt sty 20, 2009 18:27
stg pisze:RUVILLE
Zdecydowanie polecam to. Rolki tej firmy zakładane są w fabrykach jako seryjne.
okolice POZNANIA
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » wt sty 20, 2009 21:05
stg pisze:witam,mam rozrząd do wymiany,która firma jest lepsza INA czy RUVILLE
zle sformułowales pytanie , bo wedlug mojej wiedzy w pudelkach firmy ruville jak i skf sa te same rolki firmy ina oraz litens, To tez szlo na pierwszy montaz
Ostatnio zmieniony wt sty 20, 2009 21:08 przez DANIEL LHR, łącznie zmieniany 1 raz.
PIOTREK 86
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: PIOTREK 86 » czw sty 22, 2009 18:54
jak dobrze polapiesz rozrzad w tdi z pompa to nie trzeba vag-a blokujesz przeciez to kolo od pompy wtryskowej:P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=477830
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
