szyby elektryczne
szyby elektryczne
Witam!
Nie działa szyba elektryczna (Golf III 1994) po stronie pasażera. Czy są jakieś bezpieczniki i gdzie ich szukać? Dodam ze szyba po stronie kierowcy działa.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Mario Mario
Jeżeli nie wiesz, który to bezpiecznik to sprawdź wszystkie - nie zaszkodzi. Nie mam szyb elektrycznych, ale bezpiecznik nr 4 jest chyba od szybra, wylaczników podnośnika szub i pewnie od samych szyb, ale nie mam pewności. W pisz w wyszukiwarce. Jak ci z dnia na dzień szyba padla to sprawdzaj po kolei. Jak sam wspomnialeś zacznij od bezpieczników, a następnie od przewodów pomiędzy drzwiami a supkiem, bardzo często w samochodach tam się przelamują. Jezeli to nie pomoże to prubówka i trzeba sprawdzać po kolei silniczek, waczniki, poprostu tzreba szukać dokąd dochodzi napięcie. Napewno znajdziesz, oby silniczek nie padl. Ale jka szyba od kierowcy dziala to raczej bezpiecznik jest ok. Stawiam na przewody. Pozdro.
Ostatnio zmieniony śr lip 30, 2008 20:00 przez Mario Mario, łącznie zmieniany 1 raz.
- majorr92
Duży procent że silniczek padł ale sprawdź może akurat kable gdzież urwane. Nowy silniczek w ASO 1000 zł
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112665/]MÓJ Golfik[/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228858.html][img]http://images.spritmonitor.de/228858.png[/img][/url]
[url=http://rycerze.wp.pl/?ac=vid&vid=176135446/]Fajna Gra[/url]
Mario Mario
Ja zdjęcia książki nie będę robil. Jak jesteś w posiadaniu tej książki to poczytaj rosdzial 9 - silniki wysokopręzne str. 351. Tam masz podstawową tabelę 22 bezpieczników. Obok pisze, że bezpieczniki od dodatkowego wyposażenia, a szybki takowym są, znajdują się ponad przekaźnikami na dodatkowej plytce. Jak zauważyleś ten bezpiecznik to chyba 20 A, ale jest on od wylaczników podnośników szyb, tak, że nr 14 bylby bezpiecznikiem od szyb i nietylko. Jezeli jest tak jak opisalem to szyba od strony kierowcy nie dzialalaby. Szukaj w przewodach, lub silniczek. W ASO dokladnie 850 zl sam sie pytalem. Kupilem na szrocie za 100 zl, tylko sam musialem wymontować i sprawdzić na aku. Dzialaj.
Jeszcze dodam (teraz tylko zauważyłem): jak przyciskam ten przycisk od szyb - to gaśnie zielona dioda w przycisku. Wyciągnąłem ten przycisk i po kolej sprawdziłem przewody i zauważyłem ze czerwony (taki podwójny) szwankuje, ale na włączanie szyby to nie ma wpływu - nadal nie działa. Czy może popsuć się sam włącznik? I co może w nim popsuć się?
[center]
Is fuel efficiency really what we need most desperately?
- I say that what we really need is a car that can be shot when it breaks down.
[img]http://img516.imageshack.us/img516/2060/8466nc9.gif[/img]
[img]http://sopot.i365.pl/neo/i/us4.jpg[/img]
[img]http://img.userbarz.com/57/11270.jpg[/img]
[img]http://img.userbarz.com/72/14306.jpg[/img]
[img]http://img170.imageshack.us/img170/5906/17361gt4.png[/img]
[/center]
[/center]
Dziękuję wszystkim za pomoc!
Problem polegał na tym ze przewody w kostce pomiędzy słupkiem a drzwiami byli, jak by to określić, koloru zielonego od wilgoci, wyczyściłem i działa!!!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Mario Mario pisze:Jeżeli nie wiesz, który to bezpiecznik to sprawdź wszystkie - nie zaszkodzi. Nie mam szyb elektrycznych, ale bezpiecznik nr 4 jest chyba od szybra, wylaczników podnośnika szub i pewnie od samych szyb, ale nie mam pewności. W pisz w wyszukiwarce. Jak ci z dnia na dzień szyba padla to sprawdzaj po kolei. Jak sam wspomnialeś zacznij od bezpieczników, a następnie od przewodów pomiędzy drzwiami a supkiem, bardzo często w samochodach tam się przelamują. Jezeli to nie pomoże to prubówka i trzeba sprawdzać po kolei silniczek, waczniki, poprostu tzreba szukać dokąd dochodzi napięcie. Napewno znajdziesz, oby silniczek nie padl. Ale jka szyba od kierowcy dziala to raczej bezpiecznik jest ok. Stawiam na przewody. Pozdro.
- majorr92
No to masz szczęście bo te silniczki lubią się psućbananan4 pisze:Dziękuję wszystkim za pomoc!
Pozdrawiam!
