[mk 2] Wszystko o hamulcach
mlody_cisowa
Post autor: mlody_cisowa » pn lip 04, 2005 01:24
Chciałbym aby w tym poście zawarły się informacje dotyczące układu hamulcowego. Tzn wszystkie spostrzezenia, co zrobic aby ulepszyc hamulce. Co zrobić aby poprawić hamowanie. i Ile to wszystko kosztuje??
Ja osobiście chciałbym wiedzieć czy można dostac kolorowe zaciski do hamulców do golfa II 1.8?? Takie czerwone na przykład rodem z Ferrari ;)
Czy beda pasowały do mojego Golfika tarcze wentylowane??
I czy można jakoś poprawić hamowanie bębnów tylnich??
MistiqChild
Post autor: MistiqChild » pn lip 04, 2005 03:03
Ja tez dołączam się do tego pytanka bo jestem przed sprawdzianem technicznym u mechaniora i chiałbym się zorientować z tym wszystkim przed wizytą
daaroo
Post autor: daaroo » pn lip 04, 2005 03:59
zmienić tarcze, bębny, klocki hamulcowe, szczęki zalać nowym płynem i odpowietrzyć aaa i posprawdzać czy wszystkie zaciski i tłoczki chodzą bez oporów
a co do mlody_cisowa to możesz załozyć tarcze wentylowane ale wtedy kupujesz inne klocki tzn troche ciensze a tarcze do Ciebie idą o średnicy 239 mm, tzn do prawie każdego golfa II co nie ma tarcz wentylowanych można założyc wentylowane pod warunkiem ze o takiej samej średnicy
alfikt
Post autor: alfikt » pn lip 04, 2005 12:40
Przerabialem temat hamulcy na przodzie w piatek
I nie jest to takie proste jakby sie wydawalo poniewaz:
Do np Golfa 1.3 były dwa rodzaje tarcz niewentylowanych z glebszym i plytszym "miejscem" na piaste i zwiazane jes to równiez z klockami poniewaz sa symetryczne i asymetryczne I wyglada na to ze symetryczne klocki pasuja do tych glebszych tarcz (głębokość 39mm) a nie symetryczne do tych drugich.
Klocki symetryczne 52zł asymetryczne moga byc deczko droższe chociaz moze byc odwrotnie a to zalezy od producenta i sklepu !! POWAŻNIE
:grin: :grin:
TAZ
Post autor: TAZ » pn lip 04, 2005 15:43
Polecam dla was zestaw na przód z mk@ GTi16V a na tył z mk2 GT tarcze. Przy takim zestawie oczy zatrzymują się na przedniej szybie.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn lip 04, 2005 16:52
By móc wstawić wentylowane tarcze z przodu, trzeba mieć zaciski VW II. Dalszą modyfikacją przodu może być wstawienie Girlingów. Z tyłu to całą belkę z tarczami.
mlody_cisowa
Post autor: mlody_cisowa » pn lip 04, 2005 19:43
A jak wygląda sytuacja z tymi kolorowymi zaciskami?? Można je gdzieś dostać, czy trzeba samemu malować??
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn lip 04, 2005 21:37
Samodzielne malowanie. Ale trzeba je najpierw przygotować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
