Nie pali... po ustawieniu kata wtrysku
strzelba
Post autor: strzelba » czw lip 31, 2008 14:51
Jestem w kropce i nie wiem co dalej...
Samochod ( golf 1,9 tdi 90Km 1z 94r.)jezdzil bezprobemu po ustawieniu kata wtrysku bo mial problemy z zapalaniem.
Kat wtrysku ustawiony na 50 i gitara wszystko jezdizlo pieknie.
Po ok miesiacu odstawilem samochod po powrocie rano przychodze i pupa :grrr: nie odpalil trzasl sie jakby nie mial paliwa.Zostawilem samochod na jeden dzien odpalil bezproblemu,na vagu pokazal kat wtrysku 160.Pojezdilem 2 dni niecale i znowu pojawil sie problem ze nie moglem zapalic.
Pokombinowalem z ustawieniami pompy zeby go odpalic i ustawilismy z kolega znowu na 50 i jak byl cieply bezproblemu palil jak tylko ostygl pupa trzesie sie leci bialy dym i nic.
Przy okazji wymienilem czujnik temp plynu chlodaczego i na tym moja wiedza sie konczy niestety.
Pomozcie albo podpowiedzcie co jeszcze mozna zrobic albo gdzie w warszawie najlepiej oddac zeby zrobili raz a porzadnie.
Z gory dziekuje za kazdego posta. :grin:
Ostatnio zmieniony czw lip 31, 2008 22:08 przez strzelba, łącznie zmieniany 1 raz.
Forum Miłośników BMW E30
[url=http://bmw-e30.pl/index.php?ap=14]www.bmw-e30.pl[/url]
Tommi029
Post autor: Tommi029 » pt sie 01, 2008 10:48
Po pierwsze trzeba sprawdzic czy nie ścieło klina na wale.
ajni
Auto: Leon 1M 1.4 16V
Silnik: AXP
Post autor: ajni » pt sie 01, 2008 11:16
Tommi029, jakiego klina? TDI jest cięciwa. Ale zgodzę się ze do sprawdzenia. Ewentualnie nie dokręcona pompa wtryskowa po ustawieniach. Kąt sprawdzany na ciepłym silniku i basic settings?
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
strzelba
Post autor: strzelba » pt sie 01, 2008 13:00
Kat byl sprawdzany na cieplym silniku
Jak sprawdzic ta nieszczesna cieciwe??
ajni
Silnik: AXP
Post autor: ajni » pt sie 01, 2008 13:42
trzeba rozpiąć rozrząd i ściągnąć koło pasowe od paska rozrządu z wału. Koło jest ustalane na wale za pomocą cięciwy (zacięcie koła) czasem to wyklepie i koło się ustawia jak chce a co za tym idzie kąt wtrysku pływa.
VW User
Post autor: VW User » sob sie 02, 2008 13:50
Tak jak wyzej napisane. Może sama wymiana koła wystarczy....jeśli nie to wał do roboty. Pamiętaj aby po ewentualnej wymianie tylko koła dać też nowa srubę, klej do gwintów oraz dokręć na 90Nm+90c. Pozdr :grin:
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
sandra
Post autor: sandra » sob sie 02, 2008 15:22
Czeka cię wymiana koła zębatego i bardzo prawdopodobnie szlif czopa wału :crazy:
Miałam to samo identyczne objawy. Jak był ciepły to palił bez problemu a jak ostygł to długo go musiałam kręcić a jak odpalił to przez chwile tak jakby chodził na 3 gary i do tego kupa białego dymu za mną. Dotego jeszcze to co pisze VW User, :grin:
Ostatnio zmieniony sob sie 02, 2008 15:23 przez sandra, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
