Co to za Wtyki?
Młodys
Co to za Wtyki?
Post autor: Młodys » czw lip 31, 2008 22:14
Z czego są te wtyki Obrazek Obrazek Obrazek
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw lip 31, 2008 22:18
Bez obaw one maja tak wisiec. To wtyczki od wielu bajeró , których wszystkie golfy nie miały. Np. regulacja wysokosci reflektorów, spryskiwacze reflektórów i inne.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Młodys
Post autor: Młodys » czw lip 31, 2008 22:27
a które są od regulacji wysokości leflektorów
To_mas
Post autor: To_mas » czw lip 31, 2008 22:32
Młodys, ta biała gdzie wtyczki ułożone są w kształcie litery T to jest do halogenów przednich :) (tych w szerokim zderzaku) jak włączysz przycisk w desce to sprawdź sobie miernikiem ze tam wtedy jest prąd :D
Przemek
Post autor: Przemek » czw lip 31, 2008 22:47
Maćkooo pisze:regulacja wysokosci reflektorów
na fotkach niema pokazane na tej ostatniej są 2kabelki co idą do wtyczki przyjrzyj się ostatniej fotce do regulacji jest wtyszka z 3ma wejściami ja też mam taką wtyczke i chciałbym sie dowiedzieć coto za cudo??
LEŚNY PRZYTULAS
golfik88
Post autor: golfik88 » czw lip 31, 2008 22:50
na 3 fotce jest wtyczka do silniczkow od reflektorow
Ostatnio zmieniony czw lip 31, 2008 22:50 przez golfik88, łącznie zmieniany 1 raz.
Młodys
Post autor: Młodys » czw lip 31, 2008 22:54
Dzięki :grin: a do czego ta reszta wtyczek
koloko
Post autor: koloko » czw lip 31, 2008 23:05
Na 3 fotce to nie jest Regulacja wysokości świecenia.
Regulacja świateł ma 3 kable w wiązce i powinna być przy reflektorze a nie między bańką płynu do spryskiwaczy a aku.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sie 01, 2008 15:23
Na 3 fotce jest wtyczka od czyjnika płynu hamulcowego - którego to czujnika pewnie nie masz. Na dwóch pierwszych to czarne wtyczki są od kierunków w błotnikach (których nie masz) i od halogenów przednich(których też nie masz).
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
