szybkie pytanie o wymiane filtra paliwa
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt sie 01, 2008 08:18
czy przy wymianie filtra paliwa w mk4 tdi pd trzeba nowy zalewac ropą
słyszałem że ma elektryczną pompe i wystarczy kilka razy przekręcić kluczyk i paliwo samo się napompuje czy to prawda ??
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Cwieku
Post autor: Cwieku » pt sie 01, 2008 08:48
Tak, to prawda. W momencie przekręcenia kluczyka pompa sama zadziała i paliwo sie napompuje. Musisz zrobić tak kilka razy. Moze sie zdarzyć, że w końcu uda CI sie odpalić auto, ale zgaśnie po pewnym czasie, wówczaś powtórz pare razy akcję z przekręcaniem kluczyka i bedzie OK.
Ostatnio zmieniony pt sie 01, 2008 10:10 przez Cwieku, łącznie zmieniany 2 razy.
[b]Nie dyskutuj z idiotami. Najpierw sprowadzą Cię do ich poziomu, później pokonają doświadczeniem.[/b]
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt sie 01, 2008 09:02
a co ma stan oleju do filtra paliwa ?
Cwieku
Post autor: Cwieku » pt sie 01, 2008 10:09
Nie ma nic do tego ;)... To uaktualnienie miało być do innego posta ;). Pomyłka w okienkach ;)
Gebi
Post autor: Gebi » śr sie 06, 2008 13:04
proponuję przeczytać instrukcję przy filtrze, np: knecht zaleca zalanie filtra ropką (tylko nie ze starego filtra) oraz zwilżenie oringów paliwem przed założeniem, mogę się mylić ale chyba nie wszystkie TDI mają pompy w baku to chyba zależy czy silnik jest na pompie paliwa czy na pompowtryskach pozdro :bajer:
Ostatnio zmieniony śr sie 06, 2008 13:09 przez Gebi, łącznie zmieniany 1 raz.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr sie 06, 2008 17:10
Neoarti pisze:w mk4 tdi pd
Gebi, tu akurat jest mowa o pompkach, a kazde TDI z pompkami ma pompe paliwa w zbiorniku ;)
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » śr sie 06, 2008 18:49
A czy w Golfie IV z silnikiem ASV jest pompa paliwa w zbiorniku?? Oraz to samo pytanie ale tyczy się Golfa III z silnikiem AFN? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr sie 06, 2008 21:23
Ryszardo pisze:A czy w Golfie IV z silnikiem ASV jest pompa paliwa w zbiorniku??
nie, oba autka maja tylko pompy wtryskowe
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » czw sie 07, 2008 18:48
Dzięki enjoy :D
