Problemy z układem jezdnym...
yasio88
Post autor: yasio88 » sob sie 02, 2008 16:00
Witam!Zaczynam powoli doprowadzać swojego MK1 do stanu używalnośći i mam kilka pytań.Wiem narazie tyle że mój golfik ma najprawdopodobniej silnik o poj. 1.3 i 55KM,skrzynia 4 biegowa.Co może być jeżeli...:
1.Przy zmianie biegów szarpie i czasami coś stuknie..
2.Bez wciśnięcia pedału gazu auto nie odpali,trzeba go troche przynajmniej przytrzymać żeby zapalił...
3.Bardzo ciężko chodzi pedał sprzęgła chodz nie wygląda to na uszkodzoną linkę,próbowałem przesmarować WD-40 ale nic nie dało tylko do tego teraz jeszcze jakiś pisk słychać...
4.Hamulce sa bardzo słabe(trzeba mocno deptać)a pedał raczej nie zchodzi w dół jak się go trzyma...
5.Jadąc do tyłu przy wcisnięciu hamulca słychać mocne stuknięcie w przednim zawieszeniu-każdorazowo
Reszte dopisze jak mi się przypomni.. :D
Ostatnio zmieniony ndz sie 03, 2008 08:13 przez yasio88, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeszcze dużo pracy nad Golfikiem...
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob sie 02, 2008 19:56
yasio88 pisze:4.Hamulce sa bardzo słabe(trzeba mocno deptać)a pedał raczej nie zchodzi w dół jak się go trzyma...
Masz serwo? Moze byc zapowietrzony uklad.
yasio88
Post autor: yasio88 » ndz sie 03, 2008 08:14
anaba255 pisze:Masz serwo? Moze byc zapowietrzony uklad.
O ile dobrze zauważyłem to serwo jest ale nie widać żadnego weża z podcisnieniem do niego...Chyba bedę musiał zacząć od odpowietrzania... :helm:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sie 03, 2008 09:31
z tym stukiem sprawdź sanki czasami sie odkrecają no i samw wahacze tez looknij czy ni emaja luzu na tulejach
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz sie 03, 2008 19:36
yasio88 pisze:1.Przy zmianie biegów szarpie i czasami coś stuknie..
yasio88 pisze:5.Jadąc do tyłu przy wcisnięciu hamulca słychać mocne stuknięcie w przednim zawieszeniu-każdorazowo
- to jest te same stuknięcie? Może rzeczywiście wahacze wyjechane, albo przeguby
- swapy silników;
yasio88
Post autor: yasio88 » pn sie 04, 2008 16:36
Zawieszenie nie jest w najlepszym stanie wiec chyba najpierw zajme sie nim i zobaczymy czy dalej bedzie to samo... :grin:
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » pn sie 04, 2008 17:34
gumy,sworznie i tuleje w wahaczach do wymiany,poduszki amortyzaorow i bedzie malina
co do ciezko dzialajacego sprzegla to moze byc docisk lub konczace sie lozysko oporowe
fahoo,w mk1 nie ma sanek
pzdr
www.cultstyle.pl
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » śr sie 06, 2008 20:50
yasio88 pisze:O ile dobrze zauważyłem to serwo jest ale nie widać żadnego weża z podcisnieniem do niego...Chyba bedę musiał zacząć od odpowietrzania...
Przewod musi byc jak nie ma to hamulec bedzie twardy.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr sie 06, 2008 22:43
KLASSIK, przyznaje sie ze nei doczytałem myslałem ze to IIka własnie ostatnio nad taka pracuje i ze stukami też własnie z przedniej czesci auta były problemy wiec takie od razu skojarzenie i odpowiedź :oops:
Ostatnio zmieniony śr sie 06, 2008 22:43 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
