Witam!
Jak wyjąć tą część z regulacją wysokości świateł i regulacją intensywności podświetlenia deski rozdzielczej???
[mk3] Jak to wyjąć???
- dzikusek99
Jezli tak samo jak u mnie w TD to sluchaj. Zdejmujesz zaslepke z lewej strony od wlacznika swiatel. U mnie nie ma zadnych wskaznikow ale u ciebie moze na niej byc kontrolka abs i poduszki powietrznej. Teraz zajrzyj do srodka. Powinnien byc tam przycik, mechanizm, zapadka ( nie wiem jak to nazwac). Przyciskasz i przytrzymujesz. W momencie kiedy jest wcisnieta mozesz wyjac cala kostke - wlacznik swiatel, regulacja swiatel i potencjometr. Nie szukaj przycisku daleko. Jest pod reka. Z lewej strony, tam gdzie wyjales zaslepke. Jak chcialem sie dostac do licznika to musialem wyjac ta kostke od swiatel. Mam nadzieje ze w miare obrazowo to napisalem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
