boss audio ba2900 spalony
FisheR
Post autor: FisheR » sob sie 02, 2008 19:18
witam :crazy: dzis troszke poszalalem z basem i popalilo sie conieco :grrr: mialem juz taka sytuacje ze zapalala sie czerwona dioda protection ale tym razem nie zgasla,zawsze gasla po wylaczeniu i wlaczeniu wzmaka ale ty razem nie i jak za ktoryms razem wlaczylem wzmaka zaiskrzylo w srodku a nawet sie zapalilo i pelno dymu :kac: ledwo udalo mi sie odlaczyc kondziora i wylaczyc radio...po otwarciu obudowy wzmaka ukazalo sie to
Obrazek Obrazek
i pytanie jak w temacie czy oplaca sie wymieniac te 6 tranzystorow??i jaki moze byc mozliwy koszt czesci??wydaje mi sie ze to blok zasilania...
MK IV TDI 4MOTION :dol:
MediaX
Post autor: MediaX » sob sie 02, 2008 19:31
Hmm ja mialem u siebie w jakims peingu to samo.....i lecz dla mnie powiedzieli,ze to wymienio ale to nie koniecznie wszystko,ze moglo cos jeszcze sie spalic imoga byc wieksze koszty...jednego sie nie oplaca wymieniac najlepiej wszystkie u mnie cos ich sporo bylo i spore koszta naprawy..wiec sprzedalem i kupilem XM :)
hmm a bos ausdio to nie zaciekawa firma wiec nie naprawial bym tego lecz kupil cos konkretnego...i odpowiednia moca by znow nie spalic!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
FisheR
Post autor: FisheR » sob sie 02, 2008 19:43
teraz jak da sie naprawic podepne podepne go pod odseparowany zestaw i glosniki w parapetach...a pod szkrzynie dam albo sinuslive 1500 albo jbl 7001??tylko te tranzystory sa walniete reszte sprawdzalem...i chyba pod stopien zasilajacy nie powinny byc drogie??a moze znacie jakas stronke z podzespolami??
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz sie 03, 2008 08:26
N80 pisze:a moze znacie jakas stronke z podzespolami??
http://www.inter-chip.pl/
http://www.poltronic.com.pl/
Kupuje u powyższych części i polecam bo taniej niż np w:
sklep.north.pl czy impelshop.com
Ciesz się że to tylko elementy przetwornicy koszty naprawy bedą mniejsze. :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz sie 03, 2008 08:27 przez harrygo1, łącznie zmieniany 1 raz.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pn sie 04, 2008 13:30
Hmmm... z zamiłowania jestem elektronikiem i mogę Ci powiedzieć, że na samych tranzystorach to się raczej nie skończy :( Nie wiem dokładnie jak jest zbudowana ta przetwornica, ale jak już poleciały tranzystory kluczujące, to jest bardzo prawdopodobne że pociągnęły coś za sobą. Dlatego proponowałbym przed wymianą tych tranzystorków sprawdzić porządnie cały blok zasilania (łącznie z cewkami i tymi dużymi kondensatorkami po drugiej stronie płytki).
Jeśli chodzi o sklep, to mogę polecić www.nikomp.com.pl
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
FisheR
Post autor: FisheR » pn sie 04, 2008 19:07
hayperekpo, sprawdzalem reszte miernikiem i jest ok nawet nie jest popalone tylko te tranzystory ale kto wie...
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pn sie 04, 2008 23:03
Bardziej miałem na myśli scalaka, który steruje zasilaczem, bo on lubi paść razem z tranzystorami. Jakbyś dalej chciał naprawiać, to podaj typ tego układu scalonego, coś pomogę :grin:
FisheR
Post autor: FisheR » czw sie 07, 2008 20:06
hayperekpo, ale w okolicy nie widac zadnego scalaka...najblizszy jest przy wyjsciach na glosniki...zamowilem juz tranzystory 2.05 netto/szt
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » czw sie 07, 2008 21:46
Chodzi o tego właśnie, który jest w prawym dolnym rogu (patrząc na obrazku) 16 wyprowadzeń (pinów) :grin: Na foto nie widać oznaczeń...
FisheR
Post autor: FisheR » czw sie 07, 2008 21:53
hayperekpo, to 5cankek
TL494CN
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » czw sie 07, 2008 22:23
jak masz woltomierz, to sprawdź po włączeniu napięcie na 1,2 8, 11, 12, 15 i 16 nóżce (nóżki są numerowane tak, że pierwsza to jest w tym przypadku w dolnym lewym rogu tego scalaka i potem lecą odwrotnie do wskazówek zegara :P)
W razie czego tutaj masz specyfikację układu i zaraz na pierwszej stronie masz numerowanie nóżek: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /TL494.pdf
Ostatnio zmieniony czw sie 07, 2008 22:24 przez hayperekpo, łącznie zmieniany 1 raz.
FisheR
Post autor: FisheR » czw sie 07, 2008 22:26
hayperekpo, ale teraz nie ma zasilania :/ a jak wstawie te tranzystory i znowu sie zjaraja??
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » czw sie 07, 2008 22:51
Teraz poprostu podłącz ten wzmak, jeszcze bez tranzystorów i pomierz te napięcia. Wtedy będe mógł powiedzieć czy jest ok.
FisheR
Post autor: FisheR » pt sie 08, 2008 04:34
hayperekpo, a bedzie napiecie bez tych tranzystorow?? skad trzymac mase?? bo + od stupek scalaka...??
Wróć do „Car Audio”
