Brak oświetlenia w bagażniku
patryk_hrabia
Brak oświetlenia w bagażniku. Jakie mogą być tego przyczyny? Sprawdzałem żarówkę i wydaje mi się że jest dobra, ale w poniedziałek na wszelki wypadek kupie nowa, najwyżej będzie na zapas, ale jeśli nie żarówka to co?
- bora gdz
- Ma gadane
to nagminna przypadłość MKIV, u mnie czasem działa a czasem niepatryk_hrabia pisze:Brak oświetlenia w bagażniku. Jakie mogą być tego przyczyny? Sprawdzałem żarówkę i wydaje mi się że jest dobra, ale w poniedziałek na wszelki wypadek kupie nowa, najwyżej będzie na zapas, ale jeśli nie żarówka to co?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
Witam jest to najczęstsza przypadłość golfa IV winą jest mikro przełącznik w zamku tylnej klapy. Jest praktycznie nie do naprawy. podam ci linka na aukcję o co mi chodzi http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1
sam wymieniałem cały zamek i teraz jest w porządku.
bora gdz, sprawdź to o czym pisałem wyżej jak ścisnąłem tą gumę w której idą przewody to też mi czasem świeciła zdjąłem ją poizolowałem przewody bo we wszystkich były popękane pancerzyki i połączyłem masę, która była przerwana. Jeżeli u Ciebie raz świeci a raz nie to może robi się zwarcie. Sprawdź najpierw to.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
Dobrze kolega hudy21 mówi. Prawdopodobnie mysisz zakupić zamek http://www.allegro.pl/item408040067_zam ... lf_iv.html U mnie był taki sam problem, który ustąpił właśnie po wymianie zamka. Prawdopodobnie ułamała się blaszka w mikrowyłączniku. Ewentualnie możesz sprawdzić czy wyłącznik nie jest zaśniedziały, bo to też może być przyczyna i wtedy przeczyszczenie go powinno pomóc.hudy21 pisze:Witam jest to najczęstsza przypadłość golfa IV winą jest mikro przełącznik w zamku tylnej klapy. Jest praktycznie nie do naprawy. podam ci linka na aukcję o co mi chodzi http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1
patryk_hrabia
U mnie właśnie jest problem z tym mikro przełącznikiem
bo jak otwieram samochód z centralki nie otwierajac dzwi tylko samą klape bagażnika to po 30 sekundach centralny i alarm się znowu załącza nie widząc że klapa jest otwarta.
Czytałem że te mikro pzełączniki moga zaśniedzieć więc tu moja prośba jak by mi mógł ktoś dokładny opis (najlepiej z foto) przedstawić jak rozebrać ten zamek i dostać sie do przęłącznika, poczyszcze może sie poprawi.
Z góry wielkie dzieki.
Pozdro
Pozdro
podaj adres to prześlę ci na pocztępatryk_hrabia pisze:Czytałem że te mikro pzełączniki moga zaśniedzieć więc tu moja prośba jak by mi mógł ktoś dokładny opis (najlepiej z foto) przedstawić jak rozebrać ten zamek i dostać sie do przęłącznika, poczyszcze może sie poprawi.
Pozdro
patryk_hrabia
- wallygraf
czytam i czytam...
Mam podobny problem, ale u mnie chyba światełko nie gaśnie:-)
Chodzi o to jak jadę po dziurach to zapala mi się i gaśnie lampka otwartej klapy bagażnika i piszczy komputer że jade z otwarta klapą. Czasem to samo jak zamykam auto czasem po chwili wyje alarm???
Czy problem jest tylko w mikrostyku zamka???
Mk4 TDI
SUPERPEREZ
SUPERPEREZ
instrukcja nie potrzebna
juz zrobione
mikrostyk w zamku został zamieniony na uniwersalna krancówke do ktorej podlaczylem brazowo-niebieski kabel (masa oswietlenia) i brazowo czarny (masa sterowania alarmu) brazowy dociety i zaizolowany (doprowadzal mase do mikrostyku w zamku jako ze jest plastikowy) krancówka zamocowana po lewej stronie zamka sprawuje sie wysmienicie koszt naprawy 4zł i2h pracy własnej
cinek18-86
Panowie a mogłby mi też na pocztę ktoś przesłać instrukcję jak dobrać się do tego mikrostyku (cinek18-86@o2.pl),albo zamieścić tu na forum bo mam podobny problem,jak otwieram klape to raz świeci a raz nie...
Zapraszam do oceny http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=358401
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
