niepokojacy jednostajny odglos
kraank
Post autor: kraank » sob sie 02, 2008 21:22
witam,
bardzo pilna sprawa, podczas jazdy z tylnych okolic podwozia dobiega glosny jednostajny dzwiek, "stukanie", im szybciej jade tym szybciej stuka, przy predkosci ok 100 km/h slychac juz tylko ciagle wycie. pbroty silnika w normie. jaka moze byc przyczyna?
Ostatnio zmieniony ndz sie 03, 2008 15:36 przez kraank, łącznie zmieniany 2 razy.
Buwik
Post autor: Buwik » sob sie 02, 2008 21:45
Łożysko, Jak stuka przy mniejszych prędkościach i wyje przy większych to łożysko.
[size=167]>>>>>[/size] [size=167][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168742]Mój Gofferek[/url][/size] [size=167]<<<<<[/size]
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć 50km/h w zabudowanym :)
kraank
Post autor: kraank » sob sie 02, 2008 22:00
Buwik pisze:Łożysko, Jak stuka przy mniejszych prędkościach i wyje przy większych to łożysko.
Dzieki wieklie! Sprawa jest pilna bo musze jutro pokonac dystans 900 km z Niemiec do Polski. Uda sie??? Jakies rady? czy moze lepiej jechac szybciej czy wolniej...?
gopiter
Post autor: gopiter » sob sie 02, 2008 22:29
Szczerze powiedziawszy to nie spotkalem sie jeszcze z przypadkiem zeby lozysko stukalo (no chyba ze jest juz w kawalkach) ale moge sie mylic.Lozysko po prostu huczy najpierw delikatnie potem coraz glosniej.Dawno te objawy sie pojawily?Ja bym sie bal wyjechac w taka trase niesprawnym autem ale jesli nie masz wyjscia to jedz raczej spokojnie bo jesli lozysko Ci sie zapiecze i zatrzyma kolo przy duzej predkosci to juz kaplica...
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
kraank
Post autor: kraank » sob sie 02, 2008 22:37
odglosy pojawily sie dzis, niezaleznie od predkosci huczy tak samo glosno, tyle ze szybciej
bora gdz
Post autor: bora gdz » sob sie 02, 2008 23:08
kolego postaw autko na lewarku i sprawdzaj po kolei wszystkie kola, dowiesz sie czy to łożysko choc prawdopodobnie tak :bigok:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
Buwik
Post autor: Buwik » ndz sie 03, 2008 08:57
gopiter pisze:Szczerze powiedziawszy to nie spotkalem sie jeszcze z przypadkiem zeby lozysko stukalo
Napisałem bo miałem taki sam problem w innym aucie ciągle stukało albo wyło, wymieniłem wszystko w przednim i tylnym zawieszeniu i nic dalej to samo już się podłamałem, Ale sprawdziłem łożyska zmieniłem prawe tylne łożysko i stuki jak ręką odjął. Żadnego stukania , żadnego wycia.
kraank
Post autor: kraank » ndz sie 03, 2008 22:28
zgadza sie, okazalo sie ze to zniszczone lozysko w tylnym kole. dziekuje wszystkim za pomoc!
Robac1985
Post autor: Robac1985 » ndz sie 03, 2008 23:09
kolego nie koniecznie lożysko może być u mnie były gumy do wymiany a takie same objawy jak przy łożysku(opony nie popękane) nawet wulkanizator nie wiedzial co to jest zmienilem i jest ok
