Wymiana uszczelniaczy w skrzyni biegów na półosiach
master_graphic
Post autor: master_graphic » sob sie 02, 2008 22:01
Witam wszystkich golf-owców i nie tylko ;-)
Zaczęły przepuszczacz olej uszczelniacze (siemering'i) na półosiach w skrzyni biegów więc zakupiłem części i zabrałem się do wymiany.
Demontarz:
Zdemontowałem półoś z oboma przegubami,
wybiłem zaślepkę z talerza do któreg był przykręcony przegób wewnętrzny,
zdjołem oring z tej ośki która była w tym talerzu i talerz został wypchnięty przez sprężynę.
Naprawa:
wyjołem stary uszczelniacz - siemering, wyczyściłem gniazdo założyłem nowy.
Ponowny montarz - Tutaj problem:
podkładka, sprężyna, tależ założyłem na ośke w skrzyni i problem przez sprężyne której zanić nie moge ścisnąć-wcisnąć aby założyć zabezpieczający oring który przytrzymuje tależ na wałku w skrzyni.
Założyłem spowrotem wszystko bez sprężyny i pasuje jak powinno.
Lecz pytanie czy trzeba zakładać tą sprężynę spowrotem, może ją przyciąć, albo może ktoś z Was koledzy ma na to jakiś patent?
Jak wygląda sprawa z drugiej strony (prawa) bo lewa rozebrana i czeka na poradę.
Proszę o pomoc - pozdrowionka dla wszystkich
Duber
Post autor: Duber » sob sie 02, 2008 22:07
chodzi ci otaka wielka gruba sprezyne ?
master_graphic
Post autor: master_graphic » sob sie 02, 2008 22:08
tak właśnie w niej problem
[ Dodano: 02 Sie 2008 22:10 ]
czemu ona służy, może by ją uciąć co w nadmiarze przeszkadza i by pasowało??
Duber
Post autor: Duber » sob sie 02, 2008 22:17
ja tez jej samemu niemoglem wlozyc,kolega musial pomoc.niepamietam jak my ja wciskali chyba za pomocą deski :) niewiem czy by niestukaly polosie bez niej(niepamietam dokladnie co ona dawala)ale mordenga byla przy wciskaniu
master_graphic
Post autor: master_graphic » sob sie 02, 2008 22:23
sprawdzę Twój pomysł, jak nie pomoże to flex i równo z talerzem
Jak założyłem bez niej tależ wskoczył do końca i segerek-oring jak kto woli wpasował by sie idealnie.
[ Dodano: 02 Sie 2008 22:26 ]
aaa i jeszcze jedno jak się sprawa przedstawia z drugiej strony?
tam też jest ta sprężyna?
Duber
Post autor: Duber » sob sie 02, 2008 22:28
ja bym jej nieskracal ale prubowal sil na niej
[ Dodano: Sob Sie 02, 2008 22:29 ]
master_graphic pisze:aaa i jeszcze jedno jak się sprawa przedstawia z drugiej strony?
tak samo
master_graphic
Post autor: master_graphic » sob sie 02, 2008 22:32
Dzięki kolego za pomoc, będę próbował.
Tne tylko w ostateczności hihii.
Jeszcze tylko sie nawala jedno pytanie - po co one są?
Duber
Post autor: Duber » sob sie 02, 2008 22:41
master_graphic, a ta zaslepke wielkosci 5zl nowa dales?jesli nie to lepiej kup nowa po 2 zl chyba sa.niewiem niepamietam budowy ale ta sprezyna nieamortyzuje czegos w mechanizmie roznicowym a kielichem.kurcze niepamietam jak tam to wygladalo dokladnie
master_graphic
Post autor: master_graphic » ndz sie 03, 2008 17:47
Taka zaślepka jak piszesz jest razem z siemeringiem w zestawie naprawczym, chciał czy nie założe nową bo tamta sie nadaje tylko do kosza.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz sie 03, 2008 19:32
A nie jest to przypadkiem sprężyna, która ustala luz na kolach zębatych?
Patrzę na rysunek w ETCE i nie moge dojść do czego jeszcze ona mogłaby być.
- swapy silników;
master_graphic
Post autor: master_graphic » ndz sie 03, 2008 23:05
Z tego co wpatruję się w skrzynke widzę tylko wystającą ośkę z różnicowego która osadzona jest w jakimś ?? łożysku ?? czy czymś podobnym.
A może ta sprężyna amortyzuje sam ten kielich aby sie nie chlebotał do środka skrzyni tylko siedział bezpośrednio na tym segerku zabezpieczającym kielich przed spadnięciem z ośki skrzyni biegów?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn sie 04, 2008 09:27
Chyba już wiem do czego to jest - właśnie do likwidacji luzu na tej oście. Z drugiej strony tej ośki masz koło zębate od satelity - zabezpieczone zawleczką na końcu ośki. Od strony kielicha masz mniej więcej to samo (też zawleczka + kielich itp.). Zakładamy, że całość nie powinna mieć luzów - ale żeby tak było, to ciężko byłoby założyć zawleczki - były by głęboko wewnątrz kielicha) - więc VW wymyślił sprężynę - kasuje ona luz osiowy tej ośki, wewnątrz skrzyni zawleczka dopycha satelitę, tak, że ten nie ma luzu osiowego, podobnie jest z drugiej strony z kielichem.
- swapy silników;
master_graphic
Post autor: master_graphic » wt sie 05, 2008 20:30
Dziękuję wszystkim za pomoc i odpowiedz.
Wszystko już złożone ponownie, niestety przy użyciu siły - ale jest.
Punkciki rozdane - temat można uznać za zamknięty.
Pozdrawiam wszystkich
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr sie 06, 2008 09:05
master_graphic, no to napisz wszystkim, jak to zrobiłeś, bo ja też niedługo będę musiał z tym walczyć
- swapy silników;
