[mk2] Regulacja szyby
lukaszww
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BMM
Post autor: lukaszww » pn lip 04, 2005 14:27
Postów o tym temacie była już pewnie masa. Szukałem, wpisywałem "szyba, regulacja, opadanie", itp. Zazwyczaj pojawiają mi się tematy nie związane z regulacją szyby lub "Nie znaleziono tematów ani postów pasujących do Twoich kryteriów"
Tak więc sprawa jest tego typu. Z przodu w moim aucie szyby, są "lużne" tzn. można sobie nimi ruszać w lewo i w prawo. Poza tym lewa szyba lekko opada i co najgorsze występują drgania. Więc mam pytanie gdzie reguluje się szyby?:)
Z góry dziękuję za pomoc.
bartuch
Post autor: bartuch » pn lip 04, 2005 15:26
Miałem podobny problem. Udało mi sie wyeliminować go w nastepujący soposób: Pod szynę-prowadnicę w miejscach mocowania do blachy drzwi (dwie śruby u góry, dwie na dole) dałem podkładki. Szyba troszeczkę ciężej chodzi ale nie brzeczy. Chociaz ostatnio znowu zaczeła, ale tylko kiedy mam otwarte okno do połowy i niżej
kesier
Post autor: kesier » pn lip 04, 2005 15:44
jest tez regulacja naciagu linki od korbki do zamykania moze jest luzna i dlatego opada szyba
lukaszww
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BMM
Post autor: lukaszww » pn lip 04, 2005 16:08
Regulację znalazłem, ściągnąłem ją na max i nadal to samo identycznie na wykręconej regulacji. Zastanawiam się czy przypadkiem linki nie wymienić?
mar_tec
Post autor: mar_tec » wt lip 05, 2005 11:04
ja kupiłem na szrocie idealne szyny, linkę (cały komplet) do szyb za jedyne 20zł za sztukę. Więc nie wiem czy warto bawić się w linki itp. czy nie lepiej wymienić całość?
arthuras
Post autor: arthuras » czw lip 07, 2005 00:10
Mi znajomy blacharz, wykręcił prowadnice i lekko je podgiął (w okoicach regulacji), szyba jest stabilniejsza i nie tłucze, a wcześniej latała jak majtki na k***** :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
