wal uderza o zawieszenie? (zdjecia)
xperl
Post autor: xperl » ndz sie 03, 2008 00:20
Witam . Od jakiegos czasu borykam sie z problemem przy zawieszeniu objawy sa nastepujace:
- przy predkosci 120km/h na lekkim luku w lewo
- przy predkosci 80km/h przy mocnym skreceniu w lewo (omijanie przeszkody)
- przy jezdzie na nierownej drodze i lekkim luku w lewo
kiedy auto skreca lekko w lewa strone a ciezar auta opiera sie w tym momencie na prawym przednim kole czuc stukanie w zawieszeniu... im mocniej sie opiera na prawej stronie tym glosniejsze sa stuki... dzieje sie to tylko przy skrecaniu w lewo
wymienilem lacznik stabilizatora bo byl juz zgwalcony ale zauwazylem cos dziwnego:
Prawa strona fot 1 (ta ktora puka)
http://mediaprojekt.waw.pl/prawa-strona-fot1.jpg
wyglada na to ze podczas skrecania ciezar idzie na to kolo i wal (1) trze sie p ??? (2) tylko dlaczego?
Prawa strona fot 2 (ta ktora puka) - FOT OD DOLU
http://mediaprojekt.waw.pl/prawa-strona-fot2.jpg
Prawa strona fot 3 (ta ktora puka)
http://mediaprojekt.waw.pl/prawa-strona-fot3.jpg
Pokaze jeszcze zawieszenie od lewej strony, tam nie ma zadnych stukow ale obawiam sie ze jak nic z tym nie zrobie pokaza sie... widac ze wal jest lekko przetarty ale objawow jeszcze nie ma:
Lewa strona fot:
http://mediaprojekt.waw.pl/lewa-strona-fot1.jpg
http://mediaprojekt.waw.pl/lewa-strona-fot2.jpg
VW Golf 4, TDI 66KW, 307000km, amortyzatory - ok, zbierznosc - ok, felgi - ok,
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
dymek-87
Post autor: dymek-87 » ndz sie 03, 2008 08:39
kolego sprawdz czy drązek stabilizatora ( u ciebie własnie ta 2 ) jest przymocowany poprawnie moze te gumy co go trzymają nie wytrzymały i sie opuścił
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135349
jarorlit
Post autor: jarorlit » ndz sie 03, 2008 09:35
Wydaje mi sie, ze przy wpadnieciu w duza dziure (podbiciu zawieszenia) wal ma prawo uderzyc w drazek stabilizatora i go lekko otrzec.
Ale nie jestem tego pewien. Sprawdze dzis jak to jest u mnie.
Zmieniajac temat- zaloz sobie gumowy grzybek na odpowietrzniku hamulaca lewego, bo sie zanieczysci i pozniej bedzie problem przy odpowietrzaniu, badz wymianie plynu.
xperl
Post autor: xperl » ndz sie 03, 2008 09:49
dymek-87 pisze:kolego sprawdz czy drązek stabilizatora ( u ciebie własnie ta 2 ) jest przymocowany poprawnie moze te gumy co go trzymają nie wytrzymały i sie opuścił
dzisiaj juz tego nie bede sprawdzal ale jutro zobacze... moze faktycznie ten caly drazek dostal... ale wizualnie wyglada ze jest w dobrym miejscu?
[ Dodano: 03 Sie 2008 09:51 ]
jarorlit pisze:Wydaje mi sie, ze przy wpadnieciu w duza dziure (podbiciu zawieszenia) wal ma prawo uderzyc w drazek stabilizatora i go lekko otrzec.
tzn. tego nie czuc przy wjechaniu w dziure... przynajmiej nie sprawdzalem... tylko przy skrecaniu (lekkim przy duzej predkosci)
dzieki ;)
teraz przyszlo mi do glowy ze moze sprezyny sa juz kiepskie i za mocno sie buja?
beetle
Post autor: beetle » ndz sie 03, 2008 10:35
tu jest podobny temat
ale zwiazany z podobnymi problemami po obnizeniu autka.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
xperl
Post autor: xperl » ndz sie 03, 2008 13:03
beetle pisze:tu jest podobny temat
mimo tego i tak nie wiem co dalej... bo przeciez nie bede kupowal dluzszego lacznika stabilizatora skoro nie obnizam zawieszenia.... chodz pewnie by to pomoglo ;) interesuje mnie takie rozwiozanie zeby bylo tak jak z fabryki wyjechal ;), moze jakis pomysl?
dymek-87
Post autor: dymek-87 » ndz sie 03, 2008 22:07
kolego sprawdź najpierw te gumy , bo drązek jes przykrecony do sań tam sa chyba dwie gumy na których on sie trzyma
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » pn sie 04, 2008 00:13
Ja piórkuje przecież to jest nie możliwe... przy ugięciu sprężyny wahacz też idzie do góry popychając przez łacznik stabilizator do góry. Ten skok musiał by być metrowy żeby wał obcierał o stabilizator... zwłaszcza w seryjnym zawieszeniu. Zresztą wał osadzony w piaście też rusza się w górę i w dół. Sam mam delikatną co prawda glebe ale nie mam takich problemów. Sprawdź tak jak pisze kolega dymek-87, mocowanie samego stabilizatora do nadwozia. Coś musisz mieć nie tak kiedy to jedno o drugie obciera. A może było coś dłubane z silnikiem i wisi inaczej niż pisze fabryka i stąd ten problem.
A tak swoją drogą to niezły przebieg 307 tysi tylko pogratulować
Ostatnio zmieniony pn sie 04, 2008 00:20 przez Maćko1979, łącznie zmieniany 2 razy.
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
xperl
Post autor: xperl » pn sie 04, 2008 12:35
dymek-87 pisze:kolego sprawdź najpierw te gumy , bo drązek jes przykrecony do sań tam sa chyba dwie gumy na których on sie trzyma
jesli dobrze zrozumialem to o to chodzi...
prawa strona - tam gdzie puka
lewa strona
widac ze to pracuje tam... ale moim zdaniem te gumy sa ok...
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » pn sie 04, 2008 13:40
Dokładnie o to chodzi tylko faktycznie nie są jakoś bardzo wypracowane... Ogólnie dziwnie to wygląda zwłaszcza na seryjnym zawiasie.
dymek-87
Post autor: dymek-87 » pn sie 04, 2008 16:21
kolego Ty słyszysz jeszcze jakies pukanie przy skrecaniu , to moze byc wina przegubu .
xperl
Post autor: xperl » pn sie 04, 2008 17:48
dymek-87 pisze:kolego Ty słyszysz jeszcze jakies pukanie przy skrecaniu , to moze byc wina przegubu .
na poczatku tak myslalem... moze zgubily mnie te obtarcia na wale... ale przegub by bylo slychac przy kazdym skrecaniu bez wzgledu na predkosc? sproboje sie rozpedzic i wejsc w zakret na luzie... jak by byl to przegub to nie powinien pukac tak?
Ostatnio zmieniony pn sie 04, 2008 17:52 przez xperl, łącznie zmieniany 1 raz.
dymek-87
Post autor: dymek-87 » pn sie 04, 2008 19:45
kolego na postoju skręć kierownico na max w lewo i rusz do przodu i do tyłu i słuchaj czy Ci cos nie stuka a pózniej w drógo strone.
Ostatnio zmieniony pn sie 04, 2008 19:47 przez dymek-87, łącznie zmieniany 3 razy.
xperl
Post autor: xperl » pn sie 04, 2008 20:21
dymek-87 pisze:kolego na postoju skręć kierownico na max w lewo i rusz do przodu i do tyłu i słuchaj czy Ci cos nie stuka a pózniej w drógo strone.
tak wlasnie robilem... niczego nie slychac, tak samo przy skrecaniu w lewo przy 120km/h na luzie... wyglada na to ze to nie przegub ;(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
