zapalniczka nie dziala
Witam!
Mam problem z zapalniczką w moim Vento. Nie działa po wduszeniu zaraz wyskakuje. Co możne być przyczyną ? i jak to naprawić?
Ostatnio zmieniony ndz sie 03, 2008 12:55 przez ventus, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
miałem to samo, i naprawiłem, z tym że nie pamiętam jak
chyba odginałem blaszki które sa w środku w gnieździe. Tylko ostrożnie bo można zwarcie zrobić (wyjąć bezpiecznik 21 przed robotą).
Ostatnio zmieniony ndz sie 03, 2008 23:05 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Spróbuj wyciągnąć gniazdo zapalniczki (ewentualnie bezpiecznik żeby się nie zwarło) i podgiąć cienkim śrubokrętem te blaszki, które trzymają zapalniczkę. Miałem to samo u siebie. Te blaszki się wyginają na zewnątrz i zapalniczka nie ma o co się zaczepić, więc trzeba ją trzymać.
PrincessNasim
a co zrobic jesli zapalniczka nie chce wyskoczyc?
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 14:39 przez PrincessNasim, łącznie zmieniany 1 raz.
jesli nie chce wyskoczyc tzn ze albo sie wcale nie nagrzewa albo trzeba rozgiac blaszki w gniezdzie zapalniczni. ja nawet nie wiem czy w moim mk2 dziala czy nie. po prostu nie pale w aucie
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 15:58 przez jagr14, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
- musisz przeczyścić tę końcówkę od wkładu zapalniczki. Aby naprawić - trzeba, tak jak koledzy pisali - wyciągnąć gniazdo zapalniczki i na jej dnie jest taka blaszka wygiąta w "U" należy je podgiąć. Między ramiona blaszki wchodzi końćówka wkładu i się o nie blokuje. Blaszka jest bimetalem - jej ramiona rozwierają się pod wpływem temperatury - i puszczają końcówkę wkładu - czyli zapalniczka wyskakuje.ventus pisze:Niestety gdy trzymam zapalniczkę palcem to się nagrzewa ale tylko troche można powiedzieć ze prawie wcale.
- rozgiąć te ramiona - są za blisko siebie i pod wpływem temperatury nie rozginają się na tyle, aby wypuścić końcówkę zapalniczki. Ewentualnie masz zepsuta zapalniczkę i po prostu się nie nagrzewa - wtedy przeczyść końcówkę wkładu.PrincessNasim pisze:a co zrobic jesli zapalniczka nie chce wyskoczyc?
- swapy silników;
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
