Witam jak poradziłem sobie z wyciekiem z prawego nadkola, tamtych okolic, to teraz nie mam pomysłu jak poradzić sobie z cieknącym szyberdachem.
Oczywiscie szyberdach mam cały czas zamknięty bo zepsuła sie lewa prowadnica, standard.
Czy można może założyć jakąś dodatkową uszczelke na szyberdach, jeśli tak to czy można to samemu zrobić??
Dziękuje za odpowiedź.
Cieknie przez szyberdach??
hawranek31
hawranek31
Nie no rynienki ok, leci z tych przewodów woda, i naprawde az tak cieknie, czasami to jak by ktos z 2 albo i 3 litry wlal.
PS. W innym temacie czytalem cytuje
PS. A byc moze za slabo lecie, wiec jak je najlepiej udroznic.
PS. gdzie ta raczka do awaryjnego, otwierania zamykania??
PS. Czy poza uszczelka ta wlosiata
na szyberdachu powinna byc jakas na karoseri tj na aucie??
Np cos takiego
http://www.allegro.pl/item409362019_gol ... dachu.html
http://www.allegro.pl/item399277843_vw_ ... dachu.html
Bo ja u siebie raczej nic nie mam.
Dzieki za odpowiedzi.
no a jesli to nie pomoze to masz specjalna rączkie do otwierania/zamykania awaryjnego i sprawdz czy cos sie ruszy...
Np cos takiego
Ostatnio zmieniony śr sie 06, 2008 09:29 przez hawranek31, łącznie zmieniany 1 raz.
jak masz elektryczny szyber to ta raczka to jest klucz imbusowy. Znajduje się on pod plastikowa przesłoną silniczka szyberdachu. Ta przesłona jest w podsufitce. Musisz wyciągnąć ten klucz, wetknąć go w otwór i kręcić szyber zacznie się powoli przesuwać. Otwór znajduje się na silniczku pod czarnym plastikiem ze strzałka.
Ta 'uszczelka' co dałeś link na allegro to nie uszczelka a raczej 'łączka' która przytrzymuje podsufitkę do szyberdachu. Ona nie ma nic wspólnego z uszczelnianiem. Moim zdaniem poza tym włosiatym nie powinno być nic więcej.
Co do kanałów myślę ze przetkasz je jakimś drutem, jednak musisz być ostrożny żeby nie przedziurawić ich.
Ostatnio zmieniony śr sie 06, 2008 11:17 przez Pablos891, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
