Problem z tablicą i kontrolkami
Robac1985
Post autor: Robac1985 » ndz sie 03, 2008 23:04
Witam jestem nowy wiec nie wkurzajcie się jak coś bedzie nie tak;)
Dotyczy Golf 2 CL
Sprawa wygląda następująco dwa tygodnie temu wymieniałem podświtlanie zegarów w moim bolidzie wszystko było w porzadeczku po jakimś tygodniu miałem awarie radia (poszedł laser płyty i wymieniłem na nowe) po tej wymianie przy odpalonym silniku pojawiły się problemu typu gdy mam wylączone światła jest ok gdy włącze gaśnie podświetlanie zegarów i zaczyna mrugać kontrolka od wody (czujnik temperatury zmieniony wkładka stacyjki też oczywiście na nowe gdyż nie można da takiego auta wkładać używanych rzeczy:D) a gdy wyłączę silnik i zapłon to wtedy a światła są włączone podświetlanie tablicy jest ok. Błagam pomóżcie bo nie idzie jeździc w nocy (za dużo trzeba płacić za mandaty za prędkość (nic nie widac:P)
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sie 03, 2008 23:11
Mnie to wygląda na urwaną masę od podświetlenia zegarów - niech Kolega dobrze przejrzy każdy brązowy kabel koło zegarów lub radia (nie wiem czy ktoś nie dał masy na wtyczkę przy radiu).
Robac1985
Post autor: Robac1985 » ndz sie 03, 2008 23:13
dzięki kolego jutro powalcze i dam odpowiedz
[ Dodano: 06 Sie 2008 23:28 ]
niestety kolego nie da rady masa jest sprawdziłem a dalej to samo a czy moze byc to spowodowane wadliwym włącznikiem świateł??
bo kontrolka wody mruga dopiero jak włacze światła!!!
POMOCY
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
