Gasl po trasie, teraz nie chce odpalic
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Panowie problem ma moj braciak, ja za 2h ruszam do Wwki do niego, bede chcial zadzialac pod blokiem. Cytuje z forum seata:
"Chciałbym zapytać co może być przyczyną gasnięcia silnika podczas jazdy. Mam Tolka 1.9 TDI 110PS AFN. Silnik wyłącza sie w czasie jazdy na biegu (noga na gazie). W chwili zgaśnięcia silnika nie działają kierunkowskazy, awaryjne, wspomaganie. Dotychczas przytrafiła mnie sie taka akcja 5 - 7 razy. Jednego razu na kilka sekund przed wyłaczeniem się silnika zauważyłem spadek obrotów i brak reakcji na wciskanie gazu...
Czy przyczyną może byc immobiliser???"
Sprawdze czy do wtryskow dochodzi paliwo, 12V na elektrozawor, podmienie 109tke, moze cos z alarmem. Kierunki i awaryjne juz sa. Bezpiecznik byl spalony - chyba spalil sie przy probie odpalania. Wszelkie info bedzie przydatne. W stolicy odczytam posty.
Pozdr.
Pozdr.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Pewne problemy spowodowaly ze dopiero w srode jade. Dam znac czy pomoglo. Od tego wlasnie zaczne.
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- Adamm
Gitner, niestety nie udalo mi sie pomoc bratu z powodu moich wyjazdow
z tego co rozmawialismy to odkrecal weze przy wtryskach i bylo sucho, ja bym stawial na n109
- mariusz75
Miałem identyczny przypadyk, winna była n109-tka , kyóryj zaśniedziały styki załanczające i ot tak w czasie jazdy silnik gasł z powodu rozłączenia się przekażnika i braku zasilania na silnik .Gitner pisze:Silnik wyłącza sie w czasie jazdy na biegu (noga na gazie).
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- Ceglarz
W Toledo robiłem wręcz identyczny przypadek, po dodaniu gazu zero reakcji a jeśli zareagował to nie miał pełnych obrotów i skakały w zakresie 2000-3500 przy wciśniętym na max gazie. Winą było zaśniedziałe złącze ECU, które jest tak cudownie umiejscowione, że leca na niego strugi wody, rzekł bym: Normalny objaw Toledo w TDI.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
Gitner
- VW Baron
To byl padniety przekaznik 109
Wlasnie ta kontrolka sie wogole nie zapala.. braciak mowil ze od jakis 3msc jej nie widzi, tylko gdy zimno bylo to sobie mrugnela... Wazne ze palidamcio151 pisze:a co z kontrolką od świec mrugnie gdy przekręcisz kluczyk
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Nie...damcio151 pisze:to teraz też nie mruga
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Immo jest, bledy sprawdze dopiero w week, zarowke tak samo..
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
