sprzeglo
Tomaszekgost
sprzeglo
Witam bardzo serdecznie, moje pytanie dotyczy sprzęgła do silnia 1Y, czy do tej jednostki pasuje sprzęgło od silnika 1Z? pozdrawiam
przemooo8905
Re: sprzeglo
nie pasuje.Tomaszekgost pisze:Witam bardzo serdecznie, moje pytanie dotyczy sprzęgła do silnia 1Y, czy do tej jednostki pasuje sprzęgło od silnika 1Z? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw sie 07, 2008 00:08 przez przemooo8905, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
038 198 141 AX motor 1 z nr oryginału 228 mm
do motoru 1 y szły o takich nr (zależne od nr silnika) i tak nr oryginału 028 198 141 FX dla motoru 1 y i aaz od nr silnika M 274 104>> średnica 210 mm
068 198 141 EX motor 1 y M >> 301 956 średnica 200 mm
067 198 141 AX motor 1y od nr silnika M 301 957>> średnica 200 mm
na tej podstawie dobierzesz zamienniki np sachcs czy luk
jak widać z tego porównania sprzęgło z 1z nie pasuje
przemooo8905
bo od 1.6 D i td pasuje do 1.9D, chyba ze mi sie porabaly oznaczenia silnikow....jaszczur pisze:na jakiej podstawie sądzisz,że takprzemooo8905 pisze:Tomaszekgost napisał/a:
tak, pasuje.
