Zacieki pod termostatem. Co to moze byc?
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » wt sie 05, 2008 18:46
OD pewnego czasu borykam sie z wybijajaca woda dzis zauwazyłem że pod termostatem ( o ile jest to termosat sa zacieki ) co to może być
Obrazek Obrazek
Zampomiałem dodać ze wokół tym styków niebieski i czerony tez sa zacieki
Od wczoraj zaczeło mi tez skakac temperatura oleju wg CPU np 76 90 56 itd
Ostatnio zmieniony wt sie 05, 2008 21:26 przez krxychu, łącznie zmieniany 2 razy.
DanielB89
Post autor: DanielB89 » wt sie 05, 2008 18:52
Zacieki porobiły ci sie od płynu chłodniczego.Termostat to to nie jest termostat masz w pompie płynu chłodzącego z z boku silnika napędzany paskiem.
Musisz odkręcić ten plastik i najłatwiej wymienić na nowy albo pokombinować z docięciem nowej uszczelki ja tak zrobiłem i pomogło, ale na wszelki wypadek też wymieniłem ten króciec. Cena tego króćca nie jest wysoka 15-20 zł.Co do temperatury to może ci siadać sam czujnik który jest tam umieszczony. POzdrawiam
Ostatnio zmieniony wt sie 05, 2008 18:54 przez DanielB89, łącznie zmieniany 1 raz.
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » wt sie 05, 2008 18:55
To ten element co wchodza te główne węże do niedo z niebieskim i czerownym czujnikiem to co to takiego i za co odpowiada
Kiwi
Post autor: Kiwi » wt sie 05, 2008 19:00
cały ten element plastikowy to kruciec
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt sie 05, 2008 22:31
To nie termostat a króciec . Masz wyciek albo z uszczelki krućća, albo z któregos z czujników. Ew. wąż może gdzies byc dziurawy w tym miejscu.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
