Delikatne szarpanie
Egon PŃ
Delikatne szarpanie
Post autor: Egon PŃ » śr sie 06, 2008 00:02
Zaobserwowałem delikatne szarpanie przy ruszaniu z małą prędkością obrotową. Zaś inny kierowca mówi, że coś takiego odczuwa podczas przełączania biegów na 4 i 5.
Mam dwa typy.
-Sprzęgło, które jest najprawdopodobniej i tak na wykończeniu (zbiera na samej górze)
- Któraś poducha, ale nie wiem jak sprawdzić
Poradźcie coś.
maryjan
Post autor: maryjan » śr sie 06, 2008 11:01
Egon PŃ pisze:przełączania biegów na 4 i 5.
czyli podczas załączania sprzęgła. Jak mówisz, że ciągnie już z góry to masz pewno do wymiany kpl czyli nie tylko tarczę ale również docisk wraz z łożyskiem... Co do poduch powinieneś wpierw to zauważyc na postoju (drgania)
Dziki
lokmen
Post autor: lokmen » śr sie 06, 2008 12:11
a może nastawnik zabrudzony. Odpiąć kostkę od licznika (na skrzyni biegów) i zobaczyć czy drgania ustąpiły
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » śr sie 06, 2008 18:35
Wątpie zeby to był nastawnik.
Z tego co się orientuje to przy nastawniku drgania są cały czas, a u mnie przy zmianie biegu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
