Witam!
Chciałem wymienić spaloną żaróweczkę włącznika świateł. Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją (fotoporadą) z forum. Niestety u mnie włącznik wygląda inaczej. Jest tylko jedna dioda a żaróweczki nie da się wyjąć. Cała część z żaróweczką wygląda tak jak na zdjęciu poniżej i tylką ją całą można wyjąć. Czy da się ją jakoś wymienić czy muszę zakupić całą część w ASO??? Mam jeszcze pytanie dotyczące żarówek podświetlających deskę rodzielczą. Czy da się je wyciągnąć z tych zielonych pseudośrubek czy stanowią one integralną całość??? A jeśli stanowią to czy jest możliwość jakoś je "wydłubać" i wstawić tam jakąś diode z opornikiem albo coś w tym stylu??? A może jest jakiś prostrzy sposób???
[mk3] Podświetlenie
- Dioda83
Wszystko sie da Polak potrafi
co prawda ja mam Mk II ale co do tych zaroweczek od zegarow to na bank da sie je wydlubac
,nozki zaroweczek sa przylutowane do takich malych blaszek po bokach,od tych balszek nalezy je niestety sila oderwac,bo nie wyglada to jak lut,a pozniej w ich miejsce wstwaic diody z rezystrem a co do tej fotki z zarowka to ciezko mi cokolwiek powiedziec ale zasada bedzie chyba taka jak powyzej
dokladnie
ta zaroweczka jest prztylutowana do takich malych laszek ktore sie wyciaga z tego plastiku ale zarowke musisz najpierw hamsko wydlubac,ja kupilem w elektronicznym malenka zaroweczke troche mniejsza od tej ale swieci jeszcze lepiej od oryginalnej koszt to 1 zl owinolem waskim paseczkiem tasmy klejacej zeby nie miala zbyt wielkich luzow w tym plastiku nastepnie owinolem dlugie wąsy zarowki (druciki) o blaszki i dziala,jest z tym troche zabawy i trzeba umiejetnie to zrobic,najlepiej sie zaopatrzyc w jakies male srubikrety lub cos w tym stylu ja uzywalem do tego jedynie koncowek nozyczek...powodzonka...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
