Skad wziac kabel masy
Koledzy w moim MK3 jest kabel masowy łączący nadkole z maską silnika.Dzisiaj właśnie go urwałem.Pytanie1-czy to jest musowe w aucie czy mogę to wywalić?? 2- czy mogę taki kabelek kupić gdzieś a jak tak to jak się to nazywa bo na allegro nie mogę znaleźć 3 czy można se takie coś dorobić jakoś?? Punkciki za konkrety będą.Pozdro
Ostatnio zmieniony pt sie 08, 2008 09:22 przez lordmatej, łącznie zmieniany 1 raz.
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
przemooo8905
Re: Kabel masy-skąd wziąć.
to jest masa maski a nie blotnika. Wiekszosc samochodow to wlasnie ma a po co to szczerze nie mam pojecia.... moze to jakas bariera przeciw zakloceniom ktore wytwarza uklad zaplonowy(cewka) i alternator czy co... lepiej to zrob, moze byc nawet z takiego grubszego kabla w izolacji.lordmatej pisze:Koledzy w moim MK3 jest kabel masowy łączący nadkole z maską silnika.Dzisiaj właśnie go urwałem.Pytanie1-czy to jest musowe w aucie czy mogę to wywalić?? 2- czy mogę taki kabelek kupić gdzieś a jak tak to jak się to nazywa bo na allegro nie mogę znaleźć 3 czy można se takie coś dorobić jakoś?? Punkciki za konkrety będą.Pozdro
Ostatnio zmieniony czw sie 07, 2008 21:34 przez przemooo8905, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Kabel jest na końcu zaciśnięty w blaszkach z otworami na śroby. Jeśli urwał się przy samej blaszce uda się skrócić, blaszkę rozgiąć i potem zacisnąć, jeśli urwał się w środku użyj podobnego, ja raz użyłem kabla masowego od maliucha, drugi raz miedzianego oplotu z kabla anteny telewizyjnej (lepszy bo z cieńszego drutu bardziej giętki). Włóż to w rurkę termokurczliwą czy coś żeby kabelki nie były na wierzchu bo
będą się łamać
będą się łamać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
