Problem z kontrolką ciśnienia oleju
Posiadam Golfa III 1.8 GT i od jakiegoś czasu na kilka sekund włącza mi się kontrolka ciśnienia oleju i po jakimś czasie gaśnie. Po kilku takich krótkich sygnałach włącza się na stałe i trzeba wyłączyć silnik. Po odpaleniu wszystko jest OK i można jechać. Sytuacja się powtarza po przejechaniu ok 20 km. Najczęściej to się dzieje przy wysokich temperaturach na dworze. Wszystkie czujniki zostały wymienione na nowe. Co może być tego przyczyną, lub co mogę zrobić żeby znaleźć tą przyczynę ?
Re: Problem z kontrolką ciśnienia oleju
niskie lub za wysokie cisnienie w ukladzie smarowaniaszachu pisze:Witam
- robertto84
Miałem to samo. Okazało się, że czujnik przeciekał. Polecam oryginalne czujniki bo takie trzymają najdłużej. Ja na zamienniku nie pojeździłem nawet dwa tygodnie.szachu pisze:Wymienialem je 2 razy. Pierwszy raz jak wymienilem mialem spokoj na pol roku. Drugi raz jakies 2 miesiace temu i od niedawna zaczelo sie to powtarzac. Poszedlem do sklepu z czujnikami, ktore wykrecilem z auta i sprzedawca zamowil takie same.
Moja dwójeczka ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164533
idz do serwisu volkswagena... tam Ci dobiora odpowiedni.szachu pisze:u mnie czujnik jest suchy ale nie jestem pewien czy orginalny czy zna ktos numer orginalu ?
[url=http://bushqn.mybrute.com]Pokonasz mnie?[/url]
[img]http://fazi.karolin.pl/golfforum.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1350413#1350413]mk3 PINK FLOYD by bsq[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
