nawiew na nogi nie dmucha
bsq
Post autor: bsq » czw sie 07, 2008 21:16
ostatnio zauwazylem ze nie dziala mi nawiew na nogi.. tzn moze i cos tam wieje, ale czuc to dopiero po ustawieniu pokretla na maxa (na 4 poziom).. wszystkimi innymi otworami leci, na nogi jednak nei chce.
Filtr powietrza byl dopiero wymieniany jezeli to ma jakis zwiazek...
w zimie mi to nie przeszkadzalo, ale latem brak nawiewu na stopy robi sie uciazliwy. Ktos ma jakis pomysl jak sie z tym uwinac?
Ostatnio zmieniony czw sie 07, 2008 21:16 przez bsq, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://bushqn.mybrute.com]Pokonasz mnie?[/url]
[img]http://fazi.karolin.pl/golfforum.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1350413#1350413]mk3 PINK FLOYD by bsq[/url]
greg
Post autor: greg » czw sie 07, 2008 21:52
zablokowana klapka kierująca powietrze - w moim byłym mk3 - blokowała bateria wrzucona przypadkiem przez poprzednią właścicielkę
bsq
Post autor: bsq » czw sie 07, 2008 23:24
jak sie tam dostac? jak to naprawic? gdzie tego szukac?
greg
Post autor: greg » czw sie 07, 2008 23:33
o ile pamiętam dostalem się tam po wyjęciu silnika dmuchawy
bsq
Post autor: bsq » pt sie 08, 2008 10:50
mozesz mnie jeszcze poinstruowac gdzie jest silnik dmuchawy? bylbym bardzo wdzieczny - sory za laickie pytania.
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn paź 06, 2008 01:12
Pod schowkiem czy tez airbagiem pasazera.
bsq
Post autor: bsq » pn paź 06, 2008 13:59
do silnika sie juz dostalem, wkladalem reke jak gleboko moglem, ale nic nie znalazlem :(
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pn paź 06, 2008 19:53
Kolego pewnie Ci się pancerz linki od nawiewu odłamał za pokrętłami. Mi sie tak zrobiło jak na 4-tym biegu kręciłem nawiewmi. Zdjąłem pokrętła i przymocowałem pancerz linki do drugiego pancerza i gitarra.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
matey
Post autor: matey » ndz paź 19, 2008 21:48
Mam takie problem:
Nawiew dziala tylko na twarz, zmiana miejsca nawiewu nic nie daje.
Dodatkowo jest on bardzo slaby, w zasadzie tylko na 4, czyli max jakos dmucha.
Po zdjeciu oslony przelacznikow nawiewu, nic nie widac, wydaje sie, ze linka tam przynajmniej nie spadla.
Jak rozwiazac ten problem?
Ostatnio zmieniony ndz paź 19, 2008 21:49 przez matey, łącznie zmieniany 1 raz.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » ndz paź 19, 2008 22:15
matey pisze:ze linka tam przynajmniej nie spadla.
Linka nie spadła ale pancerz się pewnie nie tryma i w ruchu jest razem z linką i jeśli tak to pancerz trzeba unieruchomić.
matey
Post autor: matey » ndz paź 19, 2008 22:17
Mam nadzieje, ze w tym tkwi problem, jutro to sprawdze.
Tymczasem gdzie sie znajduje filtr przeciwpylkowy?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 19, 2008 22:33
matey pisze:gdzie sie znajduje filtr przeciwpylkowy?
Pod maską, po prawej stronie podszybia.
The quieter you become, the more you are able to hear...
matey
Post autor: matey » pn paź 20, 2008 12:17
lasot pisze:
Pancerz na obu linkach sie trzyma.
Nawiew dziala jedynie na twarz, chce go puscic na szyba ale sie nie da, jak dojsc do tych klapek regulacyjnych?
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pn paź 20, 2008 21:04
Piszesz na obu czyli na dwóch, a tam jest cztery linki.
Pancerz na linkach ma się trzymać tylko że jak kręcisz pokrętłami to linka ma się przesuwać a pancerz ma być nieruchomo. Jak zdejmiesz panel pokręteł to wówczas sprawdzaj pokręcając pokrętłami czy pancerze linek są nieruchome czy chodzi któryś razem z linką.
Nie wiem czy dalej tłumaczyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
