Spalona pompa paliwa (chyba)....
malgosk
Post autor: malgosk » wt lip 05, 2005 19:25
Witam wszystkich. Może ktoś z Was przyzył już coś takiego. Wyjąłem pompę z baku i podłączyłem do akumulatora. Nie działa. Spalona? A może jest tam jakiś bezpiecznik...
Wiem, naiwnie gadam, ale może jest coś o czym nie wiem.
Dodam, że mam MK3 z silnikiem 1,4 i jezdziłem od dawna na gazie, z bardzo małą ilością paliwa.
Acha: za ile można kupić taką pompę na szrocie?
:green_fuck: :kac:
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt lip 05, 2005 19:42
prawdopodobnie jest spalona, z tego co się orientuję to nie powinno jej włańczać gdy nie ma paliwka ,bo wtedy się przepala
Jozef
Post autor: Jozef » śr lip 06, 2005 07:05
Pompę kupisz na giełdzie za 80 - 100 zł. A czy stara jest spalona? To bardzo rzadki przypadek, daj ja sprawdzić do elektryka
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr lip 06, 2005 10:47
Miałem to samo.Tez kupiłem golfika jak mial juz LPG i koles mial tyle benzyny w baku ze nawet wskaznik nie drgnął, wiec trudno sie dziwic ze za miesiac siadła mi pompa.Za nową dałem 300zł, a co do goełdy to nie wiem za ile chodzą :chytry:
malgosk
Post autor: malgosk » pn lip 11, 2005 18:41
Ja już nic nie rozumiem... Podłączyłem pompę bezpośrednio do akumulatora i nie działała. Już zacząłem szukać nowej pompy, gdy po tygodniu, z ciekawości przełączyłem na paliwo. I... DZIAŁA!!!
Jednak na niskich obrotach jest tak słabiutki, że ledwo się kręci, a nawet sam gaśnie. Ale jechać na paliwie można.
Czy ktoś rozumie coś z tego???? :crazy:
[ Dodano: Pon Lip 11, 2005 18:54 ]
I jeszcze jedna uwaga: wcześniej już też mi się to zdarzyło...
czyś
Post autor: czyś » pn lip 11, 2005 19:18
Jeszcze kula, ale może być przyjarana... Najpierw jednak sprawdziłbym filtr paliwa (metalowa puszka w okolicach tylnych siedzeń dostępna tylko od spodu - jeżeli jest tak samo jak w passacie) Jak było mało paliwka, mógł zaciągnąć szlam z dna zbiornika i zapaprać filtr tak, że teraz ma duże opory przepływu. A przysłąbej pompie tym bardziej.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
malgosk
Post autor: malgosk » pn lip 11, 2005 19:28
Filtr paliwa właśnie wymieniłem. Możliwe, że pompa już ma dość...
:hmm:
czyś
Post autor: czyś » pn lip 11, 2005 19:29
sorki, kula = jeszcze działa, ale kulawo :)
VAUER6
Post autor: VAUER6 » pn lip 11, 2005 19:43
Pompa paliwa nie moze chodzic na sucho,poniewaz paliwo ja smaruje.Czesto wlasnie gazownicy o tym zapominaja i pozniej problem.
Aczkolwiek mogla poprostu eksploatacyjnie pasc,u mnie tak bylo,byl slaby,raz chodzila raz nie az w koncu powiedziala dosc! :hehe:
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn lip 11, 2005 20:49
Popieram kolegoe!!!
Podobno jak się jeździ na gazie to trzeba mieć przynajmiej 1/4 paliwa w baku i czasami go przepalić na benzynie bo inaczej pompa padnie!
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
maciek 1.8
Post autor: maciek 1.8 » wt lip 12, 2005 08:59
jak będziesz kupował pompę to sprawdz jakie daje ciśnienie, nie powinno być mniejsze niż 2 atmosfery. sprawdz też starą to będziesz wiedział na 100% czy jest padnięta
kupię alternator do mk2 1.8 RP bez wspomagania
evolution
Post autor: evolution » wt lip 12, 2005 09:12
VAUER6 pisze:Pompa paliwa nie moze chodzic na sucho,poniewaz paliwo ja smaruje.Czesto wlasnie gazownicy o tym zapominaja i pozniej problem.
nie "gazownicy" bo to montujacy gaz tylko te oszołomy ktore jezdza na gazie bo zal wlac do zbiornika za 4 zeta jak sie leje za 1,7 a pozniej sie beka na nowa pompe :)
P.s.ja mam u siebie 2/3 zbiornika wachy. tylko przed rajdami mam mniej bo niepotrzebny ciezar
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
malgosk
Post autor: malgosk » wt lip 12, 2005 15:28
Dzięki,
jestem oszołomem wg ciebie... toś mi pomógł... a co do pompy, to działa jak się patrzy. Zrobiłem reset kompa i po problemie. :)
:chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
