Dziwny stukot z tylu auta
burito
Post autor: burito » pt sie 08, 2008 09:52
Bry
mam taki mały problem. Mam MK3 1.8 i ostatnio wymieniłem tylne tuleje bo golf na wysokich obrotach wydawal dziwny tluczacy dzwiek z tylu. Bylem przekonany że to wina tulei ale się okazuje ze jednak nie i jestem w kropce.... Po wymianie nadal slychac stukot gdy gofer wykonuje większy wysiłek, czeka mnie warsztat znowu ale może koledzy wiedzą co to może być i ile kosztować naprawa?
Pozdro :bajer:
-> mk3 1.6 AEA
-> mk3 1.9 TDI 1Z
-> mk3 1.9 TDI AFN 20 Jahre
Marioo
Post autor: Marioo » pt sie 08, 2008 10:07
A moze sprawdz tlumik u mnie w goferze walil obijal sie jak glupi jak byl w rozsypce. moze to to?
burito
Post autor: burito » pt sie 08, 2008 10:11
W sumie jest to możliwe, sprawdzę na pewno.
A jest możliwe że to wina amortyzatorów?
-> mk3 1.6 AEA
-> mk3 1.9 TDI 1Z
Marioo
Post autor: Marioo » pt sie 08, 2008 10:21
A slyszysz walenie na dziurach, amory raczej bylo by sluchac przy kazdym wyboju, wiec na naszych drogach caly czas :crazy:, sprawdz tlumik a jak nie bedzie to to nie mechanik szuka luzow i sprawdzi stan amorow, mozesz tez zobaczyc czy np. nie masz zadnych wyciekow na amorach.
herflik95
Post autor: herflik95 » pt sie 08, 2008 10:37
Marioo, dobrze radzi sprawdz tłumik. wejdz w kanał i poszarp nim na wszystkie strony i zobaczysz czy gdzieś w tunelu sie nie tłucze czy o belke nie stuka itp.
Błażejek
Post autor: Błażejek » pt sie 08, 2008 11:03
burito ,
ja jeszcze dwójczyną ale miałem ostatnio podobny problem. Okazało sie że to tłumik chociaż po dźwięku można było różnie sądzić.... wymieniłem gumy na których wisi tłumik i jest gitarka :grin: :grin:
Nie chodzi o to że tłumik jest gdzieś dziurawy, ale o to że stuka o podwozie. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
