halogeny
wladek78
halogeny
Post autor: wladek78 » pt sie 08, 2008 11:43
witam chce zamontowac haogeny
wiem wszystko co i jak ale gdzie ku[ie takie haogenki do lamp bo na allegro sa tylko te w atrape
pozdroawiam
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 08, 2008 13:30
w serwisie napewno,szukaj w intercarsie
kiss
Post autor: kiss » pt sie 08, 2008 15:12
kupisz na allegro uszkodzone lampy z halogenami i sobie je poprostu przeszczepisz.
w ten sposob będziesz mial dodatkowo także gotową wiązke pod halogen
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt sie 08, 2008 15:38
Wkłady są produkcji VALEO i są to te same co w FIACIE PUNTO 2
Ostatnio zmieniony pt sie 08, 2008 15:39 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt sie 08, 2008 20:01
Czy chodzi o lampy Golf IV H1+H1? Czy przeciwmgielne.
W Intercars tylko w całości, wkładów nie ma, cena 455zł za Hella a Valeo jeszcze droższy.
A to 800zł
Ostatnio zmieniony pt sie 08, 2008 20:38 przez Zico63b, łącznie zmieniany 3 razy.
wladek78
Post autor: wladek78 » wt sie 12, 2008 11:42
chodzi o same soczewki
wszyscy tu pisza w innych postach ze kupili na allegro za 50 zeta, ale ja tam nic takego nie widze:)
to juz nie wiem moze faktycznie kupic uszkodzone lamy i wyjac soczewki?
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » wt sie 12, 2008 11:50
wladek78 pisze:chodzi o same soczewki
ja ostatnio zakladalem (z tym ze mialem cala instalacje) kupilem na allegro za 25 zeta.
mam caly przewodnik montazu razem z kilkoma fotkami. jesli jestes zainteresowany to moge go tutaj wrzucic :) ps. tam sa zarowki H3 a nie H1 :P
http://www.allegro.pl/item401036637_vw_ ... prawa.html
teraz akurat nie widze zadnej takiej na allegro. mi pomogl znalezc kol Cinek2004 za co mu wielkie dzieki - montaz 15 minut :bigok:
wladek78
Post autor: wladek78 » wt sie 12, 2008 12:01
kurcze no własnie o to mi chodz
a co mam wisywać w szukajce na allegro
soczewku halogenowe?
super dzieki za ten post
czyl wcale nie musze całych reflektorow kupowac wymowac soczewek
to z łask swojej wrzuc to co masz oki
dziekiiiiiiiiiiii
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » wt sie 12, 2008 12:25
wladek78 pisze:to z łask swojej wrzuc to co masz oki
dziekiiiiiiiiiiii
to po kolei :D :bigok:
tutaj masz demontaz zderzaka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1790377 (jesli masz climatronika) to w zderzaku po stronie kierowcy jest czujnik temp zew - musisz go wyjac, zeby nie urwac) :helm:
fot.1 cała wiązka - jak i gdzie co popodlaczac
fot.2 sprawdz jeszcze czy masz sprawna instalacje (jesli masz) lub czy dobrze ja podlaczyles :)
fot.3 tu jest montaz w lampie - zaslepki (jesli masz oryginalna lampe VW to na 90% masz zaslepki, w pozostalym przypadku mozesz nie miec mozliwosc montazu halogenow) odkrecasz 3 srubki i ladnie zaslepki Ci wychodza. w to miejsce wkladasz halogen i przykrecasz. potem podlaczasz wg schematu na foto 1.
fot. 4 tutaj masz jak powinna całosc wygladac :)
fot. 5 gdybys chciał (albo masz albo chcesz zalozyc) silniczek do el. regulacji wysokosci lampy to tutaj jest co i jak :)
fot. 6 - tak powinno to wygladac po montazu :)
szczerze mowiac nie zrobilem fotki jak to wyglada calosc po montazu, takze zrobie pozniej i dorzuce. mam nadzieje ze pomoglem :okej:
Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2008 12:26 przez Fenomen89, łącznie zmieniany 1 raz.
wladek78
Post autor: wladek78 » śr sie 13, 2008 12:48
soko
dziek bardzo
pomogłeś
ma bank mam przykrecaner zaslepki i na 100 rocent mam cała instalacje bo srawdzałem
dzis przyszedł przełacznk i tera zpoluje na soczewk
pozdrawiam
GoF
Post autor: GoF » śr sie 13, 2008 14:06
Troche sporo zachodu jest z tymi przeciwmgielnymi. Pytanie takie czy w ogóle ktoś używa tych świateł czy to tylko sztuka dla sztuki lub szpan w jeździe nocą na tych światłach co mi osobiście działa na nerwy?
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » śr sie 13, 2008 14:45
GoF pisze:Troche sporo zachodu jest z tymi przeciwmgielnymi. Pytanie takie czy w ogóle ktoś używa tych świateł czy to tylko sztuka dla sztuki lub szpan w jeździe nocą na tych światłach co mi osobiście działa na nerwy?
jesli jest instalacja, to jest 15 minut roboty, gorzej jak nie ma :bajer:
wladek78
Post autor: wladek78 » czw sie 14, 2008 09:50
u mnie instalacja jeste na bank teraz szukam soczewek.moze ktos ma nqa zbyciu:)
szpan nie szpan ale leiej jest je miec niz nie miec:)
juz były tu dyskusje na ten temat, a zeby zaszanowac to sobie jescze drugi komlet w atrape wsadze:):)
krzkud
Post autor: krzkud » pn mar 01, 2010 09:54
witam,
mam zamiar podłączyć halogeny (w kratce) do mojego Golfa. instalacja jest 9cio przewodowa zamiast 10 więc muszę pociągnąć dodatkowe przewody.
kiedyś widziałem temat na forum - jakiego użyć przekaźnika i w którą kostkę włożyć, jak zmienić wyłącznik (w tej chwilii mam jednopozycyjny)... jednym słowem fotoporada krok po kroku ale tematu nie moge znaleźć mimu wielodniowych poszukiwań.
zakupione halogeny posiadają już jakiś przekaźnik, bezpiecznik i wyłącznik jednak te elementy chciałbym mieć jakoś poukładane tak jak by to powinno wyglądać. jak (którędy) mam poprowadzić przewody do kabiny? nie chciałbym doczepiać żadnych przewodów bezpośrednio do akumulatora. pająk nie jest wskazany. ile przewodów prowadzić? po dwa od każdego halogenu czy połączyć je razem a potem ciągnąć parę (dwa) zamiast czterech? czy też podłączyć masę (gdzie?) każdego halogenu a do środka pociągnąć po jednym przewodzie lub tylko jeden wspólny...
z góry dzięki za pomoc.
samochód: VW Golf MK4
http://myworld.ebay.ie/great_british_tuning/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 189 gości
