Od czego ten kabel (za panelem srodkowym)
daniel_maroco
Post autor: daniel_maroco » pt sie 08, 2008 12:22
Witam! Mam taki problem. Wczoraj zmieniałem podświetlenie pokręteł od nawiewu no i musiałem wiadomo odkręcać tą półkę gdzie znajduje się zapaliczka, włącznik ogrzewania szyby tylniej. A przy już zakładaniu pojawił się odczepiony długi kabel( jeden kabel jest brązowy a drugi biało-czarny) zakończony kostką na wcisk. No i mam problem bo nie wiem skąd on jest, szukałem gdzie mógłby być podpięty ale nie widzę nigdzie gniazda aby wpiąć tą wtyczkę. Powiem jeszcze że do tej półki z zapaliczką idą 3 przewody jeden właśnie do zapalniczki drugi do podgrzewania szyb tylnich, do wtyczki od komputera, a trzeci właśnie ten długi przewód. I tu mam prośbę czy ktoś wiem gdzie on musi być podpięty i ewentualnie czy ktoś mógłby zobaczyć(fotki mile widziane). Pozdrawiam!!!
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz sie 10, 2008 20:43 przez daniel_maroco, łącznie zmieniany 1 raz.
SToRM
Post autor: SToRM » pt sie 08, 2008 12:53
Zasilanie podswietlenia boxu na kasety/cd montowanego w konsoli srodkowej ;)
herflik95
Post autor: herflik95 » pt sie 08, 2008 13:09
do tego jest ten kabel: Obrazek
daniel_maroco
Post autor: daniel_maroco » pt sie 08, 2008 19:04
Dzięki SToRM i herflik95. Pozdrawiam! Oczywiście punkciki poleciały.
