Witam!
Tydzień temu zauważyłem że mój bandyta zaczął kopcić bardziej niż normalnie i ogólnie w pewnym momencie zaczynał się czasami mulić - brak przyspieszenia jak przed tem. Z początku podejrzewałem uszczelkę głowicy, ale mechanik stwierdził że mi piardła puszka (filtr) Intercoolera na dolocie (przy prawym przednim kole). Podobno jest nieszczelna.
Mechanik ma urlop a ja na gwałt poszukuje tej części i nigdzie nie mogę znaleźć.
Mam pytanie gdzie mogę ją dostać i czy należy wymienić również węże na dolocie i jak stwierdzić że jest coś z nimi nie halo. Chce po prostu uniknąć sytuacji, że zamówię puszkę a okaże się że to coś z wężami albo zaciskami węzy.
Czekam na pomoc...
Puszka (filtr) Intercoolera
- cashtetzky
- semper fidelis
- mariusz75
Dymienie na czarno, brak lub spadek mocy, czasami wpadanie auta w tryb awaryjny są to objawy, których przyczyną może być nieszczelność w dolocie.
Jeśli nie jesteś pewien gdzie to potrzebna będzie druga osoba do pomocy i butelka plastikowa z detergentem do polewania.
Ktoś robi przegazówke a ty polewasz złącze węża wodą. Turbo wytwarza ciśnienie i jeśli będzie w tym miejscu nieszczelność to po polaniu zrobi się tam piana.
I tak wszystkie miejsca, lub tylko tam gdzie podejrzewasz nieszczelność.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- cashtetzky
- semper fidelis
Ok tak zrobię.
A nie wiesz przypadkiem gdzie mogę dostać tą część (to chyba jakiś filtr razem z obudową) i jak to się konkretnie nazywa?
druga sprawa: czy z taką usterką mogę się poruszać autem? jeśli tak to czy wiąże się z tym jakieś ryzyko?
Ostatnio zmieniony sob sie 09, 2008 15:46 przez cashtetzky, łącznie zmieniany 3 razy.
- mariusz75
Nie wiem jak się nazywa ten element, ale panowie chodzi o tą plastikową rurę z jakimś filtrem lub odolejaczem w środku na połączeniu węży między turbo a IC.
A wszystkie usterki lepiej jak najszybciej usuwać, żeby nie pękło Ci to do końca i auto przez przypadek nie zassało wody lub piachu.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
- cashtetzky
- semper fidelis
