jakie sa objawy wybitych tylei na tylnej belce??
Mentos
Post autor: Mentos » śr lip 06, 2005 02:16
auto to golf mk 3
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » śr lip 06, 2005 05:52
stuka na dołach bardzo
Artur
Post autor: Artur » śr lip 06, 2005 07:14
mi nic nie stukało :)
ale bardzo siadałjak ruszałem
a jak juz kogos wiozłem to wogóle
aha i przesunął mi sięwózek w jedną strone
tak ze jedno koło mi obcierało :(
tuleje kosztuja 76 pln komplet, wymiana - to zalezy :)
i nie daj sie nabrać na teksty "panie, lepiej cały wózek wymienic :)" bo mi tak mówili
pozdrawiam
Artur
Arczi
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr lip 06, 2005 07:36
U mnie nic nie biło i nie siadało az tak bardzo.
Wymieniłem , ponieważ podczas jazdy na prostym odcinku drogi i skręcając w prawo i lewo kierownicą, tył bardzo mocno "pływał" tak jakby równiez tylna oś była samoskrętna. Bardzo źle się jeżdziło. Dałem za wymianę 30 zł + części 2 tuleje po 25 zł. W sumie 80 zł, a jazda golfikiem zupełnie inna, stabilniejsza.
RALFI
Post autor: RALFI » śr lip 06, 2005 07:50
U MNIE BIŁO NA DOŁACH NA MAXA
michas28
Post autor: michas28 » śr lip 06, 2005 07:51
tak jak kolega wyzej pisał np. wyprzedzajac kogos zaczynasz manewr i masz wrazenie ze ci tyl ucieka gdzies na boki to napewnobenda tuleje . jak kopniesz w kolo to tez widac ze ma luzy ja za tuleje zapłacilem po 30 zł sztuka wymiana 40zł za strone. zajedzalem do kilku warsztatów to mi nawet po 60zł za strone krzyczeli.
tu masz tuleje http://www.allegro.pl/show_item.php?item=56639405
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
miszel78
Post autor: miszel78 » śr lip 06, 2005 09:48
A u mnie tłukło na wybojach aż miło. Wymieniłem też amortyzatory i teraz wszystko gra :metal:
czyś
Post autor: czyś » śr lip 06, 2005 10:13
NAjlepiej wejść pod auto i sprawdzić odciągając belkę (przy tulei) w przód, tył, góra, dół jakimś bardziej galantym śrubokrętem. Jeżeli są uwalone, będzie to widać, że belka lata w jarzmie
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
czyś
Post autor: czyś » śr lip 06, 2005 10:14
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » śr lip 06, 2005 19:17
Głuche stuki... i to takie zdrowe :D... ja też muszę wymienić...
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
Mentos
Post autor: Mentos » śr lip 06, 2005 19:52
zaplacilem za wymiane tulei 200 pln (robocizna) plus dwie tuleje po 62 pln ... bo jest tam kolektor sily hamowania i moze z nim byc problem mozna tez wyciagnac belke uszkadzjac i wtedy nowy 350 pln kosztuje... operacja polegala na wyciagnieciu calej belki , wprasowaiu gum i wlozenie z powrotem..tak mi powiedzieli w servisie. czy to duzo ?..mowa o Golfie MKIII 1.8 AAM bez ABS-u
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr lip 06, 2005 21:56
Spoko,tyle samo płąciłem za wymiane :grin: 250zł z gumami
Mentos
Post autor: Mentos » czw lip 07, 2005 00:13
tak ja za sama wymiane zaplacilem 200 pln plus 126 za gumy co daje 326 pln .. wydaje mi sie ze to jest sporo
venom24 - zawieszenia sportowe.
Projekt VW Golf MK1 Retro Rabbit - opis projektu na facebook-u
gREGORPG
Post autor: gREGORPG » czw lip 07, 2005 07:43
Mentos pisze:tak ja za sama wymiane zaplacilem 200 pln plus 126 za gumy co daje 326 pln .. wydaje mi sie ze to jest sporo
nie tak sporo - to normalna cena..
w Gdyni wolaja 300..tez bede musial pojechac...ale ja zwykle czasu nie ma i objawy jeszcze nie takie silne...(praktycznie, gdyby mi na przegladzie nie powiedzieli, ze trzeba by wymienic to bym nie wiedzial :) )
