Kierownica od R32
kimi
Kierownica od R32
Post autor: kimi » ndz sie 10, 2008 16:35
Chciałbym zmienić kierownicę na tą od modelu r32, ma ona sterowanie radiem i manetki do zmiany biegów, czy da się ją bezproblemowo zainstalować, posiadam skrzynię dsg
camels
Post autor: camels » ndz sie 10, 2008 17:23
witam.
nie wiem jak tutaj wyglada jednostka sterujaca skrzynia czy nie trzeba bylo by jej tez wymienic czy wystarczy przekodowac a druga sprawa dotyczy modulu od elektroniki kierownicy czy takze nie nalezy go wymienic lub przekodowac bo z instalacja nie bedzie problemu bo wszystko idzie po lini Can.takie jest moje myslenie ale moze sie myle.musialbys kogos dostac z takim autem i posprawdzac nr sterownikow i porownac.
pozdrawiam
camels
kimi
Post autor: kimi » ndz sie 10, 2008 17:27
Problem w tym, że nie znam nikogo takiego
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sie 10, 2008 17:42
potrzebna ETKA
kimi
Post autor: kimi » ndz sie 10, 2008 18:41
Fahoo pisze:potrzebna ETKA
?? możesz podać więcej info
greg
Post autor: greg » ndz sie 10, 2008 21:09
kimi, jeśli obecnie masz łopatki przy kierownicy i kupisz tą od R32 z łopatkami to będzie ok
kimi
Post autor: kimi » pn sie 11, 2008 20:27
niestety nie mam manetek przy kierownicy,
czy w ogóle jest możliwe zamontowanie takiej kierownicy bez nadzwyczajnych nakładów ?
greg
Post autor: greg » pn sie 11, 2008 21:18
kimi, kiera to kiera
jeśli wieloklin pasuje i masz poduszkę na jej miejsce (bo jak kupisz multifunkcje to może być inna poducha o ile pamiętam) to w czym problem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
