cos puka przy gwaltownym hamowaniu lub ruszaniu..w MK III
przy mocniejszym hamowaniu lub ruszaniu..czasami na wyboju.. lub przy cofaniu cos .. raz mocniej puknie z przodu samochodu.. co to moze byc ? moze to byc wybita poduszka jakas przy silniku lub skrzyni biegow ? albo np. luzny wahacz w co watpie
- Łyskacz
Też stawiam na przegób.Mialem to samo.Wymieniłem przegób zewnetrzny bylo lepiej ale musiałem wymienic rownież wewnętrzny przy skrzyni biegów..teraz jest w porzadku:)
Pozdro
Pozdro
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
drazek kierwoniczy jest nowy..mialem maly wypadek o kraweznik i wymienialem wachacz .. drazek kierowniczy i lape skrzyni biegow bo pekla .. juz kiedys tak sie dzialo tylko ze rzadko i praktycznie tylko przy cofaniu na skreconych kolach ... teraz tak sie tez dzieje wlasnie przy ostrym hamowaniu itp... nie telepie w ogole ..aa mozliwe zeby przegub tylko pojedynczo glucho puknal ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
