Filtr powietrza - wymiana w II 1.6 gaz+benzyna
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr lip 06, 2005 07:13
Witam.
Co zrobic , gdy po wymianie wkładu filtra powietrza, golfik w ogóle nie chce chodzić na gazie. Na benzynie ładnie chodzi, natomiast na gazie odpali potem chodzi nierówno i zgaśnie. I tak w kółko.
Włożyłem stary filtr - pięknie, równo, bez przerywania.
Filtr nowy, nie jest za gęsty, ma prześwit jak się patrzy pod światło.
Co jest grane? Co zrobić?
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » śr lip 06, 2005 10:05
Witam!Moj gazownik powiedzial mi że po każdej wymianie filtra powietrza niezbędna jest regulacja instalacji gazowej.mowił że moga wystąpić problemy właśnie takie jakie Ty masz.
Pozdro!!
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Sebo
Post autor: Sebo » śr lip 06, 2005 10:07
No właśnie. Za gęsty nie jest, ale za żadki. Spróbuj troche przytkać wlot powietrza, bo pewnie dostaje go za dużo.
Pozdro.
www.vwgolf-slask.info
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr lip 06, 2005 10:08
Czy to oznacza, że będzie mi teraz więcej gazu łykał?
Jak na razie to pali mi 8 - 8,5 litra.
100plak
Post autor: 100plak » śr lip 06, 2005 20:10
Mam to samo -w piątek na regulacje.Próbowałem sam pokręcić ale nie ma co próbować.Całkie inną dawkę świeżego powietrza dostaje na nowym filtrze,i dlatego ma złą mieszankę w porównaniu z wcześniej.Radze udac sie na regulacje i nie będzie problemu.
[img]http://img46.imageshack.us/img46/3031/bmdlaforui3wl8.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
