Drzenie auta po wjechaniu w otwarta studzienke
tzn wjechałem w studzienke i po tym wszystkim,tzn po wymianie opon i spawaniu felgi i wymianie gum wahacza mam taki objaw ze jak jade ok 70km/h n 4 biegu ,to czuc takie cykliczne drżenie auta odczuwalne lekko na kierownicy a jak jade szybciej to juz nie czuc co to moze byc?/koła proste
Ostatnio zmieniony ndz sie 10, 2008 21:40 przez woojas25, łącznie zmieniany 1 raz.
Najlepiej załóż zapas i wtedy sprawdź,albo pożycz od kogoś dwa koła i załóż na tą strone którą wjechałeś w studzienke,jeżeli bedzie spokój to znaczy że masz krzywe felgi lub jakiegoś guza na oponie.zychu4 pisze:to nic nie zmienia. jak mialem wybulona opone na tyle to i tak bicia na kierownicy byly i tez mniejwiecej przy tej prednocsiwoojas25 pisze:,felge na tył założyłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
