ulamane pokretelko od regulacji lusterek
shevet
Post autor: shevet » ndz sie 10, 2008 22:02
witam
Mam male zapytanko do posiadaczy mk4.
Dzis podczas czyszczenia autka utracilem niechcacy pokretelko od regulacji elektrycznych lusterek. Zlamal sie ten plastikowy przezroczysty bolec. I teraz pytanko, czy da sie to rozlozyc na czesci pierwsze po wyjeciu klamki (w celu sklejenia)? Ewentualnie jak wymontowac klamke? A moze proponujecie jakies inne rozwiazanie?
z gory dziex za pomoc.
pozdro;)
mariani
Post autor: mariani » ndz sie 10, 2008 22:47
Miałem ten sam problem z tym ze kupilem nowe pokretelko. Koszt w serwisie cos chyba 80zł.
pozdrawiam
shevet
Post autor: shevet » ndz sie 10, 2008 22:59
i wymienili Ci, czy sam wymieniles? da rade to rozebrac?
pozdro;)
greg
Post autor: greg » ndz sie 10, 2008 23:58
można rozebrać na czynniki pierwsze
tomas12
Re: ulamane pokretelko od regulacji lusterek
Post autor: tomas12 » pn sie 11, 2008 00:01
shevet pisze:witam
pozdro;)
tego już nie skleisz raczej nowe albo używka.
ja miałem to samo dwa razy ale uporałem się z tym .
kupiłem na szrocie ale można kupić nowy jak kto woli,
delikatnie to podważasz tylko ten element którym sterujesz lusterka i powinno wyjść,
ale ostrożnie aby sobie nie poniszczyć plastiku
pozdro Tomek
shevet
Post autor: shevet » pn sie 11, 2008 00:06
tomas12 pisze: delikatnie to podważasz tylko ten element którym sterujesz lusterka i powinno wyjść,
Masz na mysli te plastikowa ramke z napisami L 0 P naokolo ulamanego pokretla?
Ile wolaja na szrocie za ten dzyndzel?
pozdro;)
tomas12
Post autor: tomas12 » pn sie 11, 2008 00:36
shevet pisze:
pozdro;)
tak to jest to , jak dobrze pamiętam tam są takie małe zatrzaski u dołu i góry ale będziesz widział jak kupisz ten dinks i będziesz wiedział jak to wyjąć.
nie wiem jak w PL bo ja mieszkam w UK i dałem około 5 funtów
Tomek
valerio
Post autor: valerio » pn sie 11, 2008 19:59
Można wymienić ten plastykowy trzpień na nowy lub kupić nowy regulator, jak coś to daj znać mam taki na zbyciu
valerio
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
