Problem z automatem
Problem z automatem
Posiadam golfa 4 w automacie wczoraj chcąc ruszyć z miejsca cos sie zablokowało i nie mogłem drązka od zamiany biegów ruszyc z pozycji P mialem wcisniety pedał hamulca a drązek ani drgnął zaznaczam przy tym ze w momencie gdy hamulec jest wciśniety powinna zgasnąc kontrolka hamulca obok drązka zmiany biegów ale ta nie gasła zgasła dopiero po 30 lub 40 razach naciskania hamulca i drązek sie odblokowal dzis juz jest wszystko ok Czy ktoś może mi pomóc?
Nie znam sie na tym ale moze to jakis czujnik hamulca szwankuje
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Hołek80, napisze Ci co raz zdażyło sie dla mnie, może w jakimś stopniu Ci to pomoże
a wiec u mnie objaw był taki że często nie załączały mi sie kierunkowskazy raz działały, a raz nie i nie mogłem dojśc dlaczego, później do tego wszystkiego na postoju włączając kierunkowskaz usłyszałem takie tykanie, co się okazało, że razem z kierunkowskazem właczał sie ten czujnik od hamulca więc zie musiałem nawet wciskać pedału żeby móc wrzucić bieg, to wszystko wydawało mi się takie dziwne i skomplikowane a winna okazała sie masa przy tylnej lewej lampie (zaśniedziała i nie łączyło) . co jedno ma do drugiego nie mam pojęcia do dzisiaj.
Teraz przypomniałem sobie jeszcze że kilka minut przed tym zablokowaniem drązka cofalem po małych wybojach i wtedy wydawało mi sie że mrugneły światła stopu ale pomyslałem ze cos mi sie przewidziało moze faktycznie cos mignęło moze cos nie łaczy...? Pytałem znajomego mechanika który powiedział ze następnym razem jak mi sie to zdarzy to mam sprawdzic czy swiatła stopu będą działac Tylko kurcze co jak mi sie tak zablokuje na srodku drogi czy jakiegos parkingu Niech ktos powie czy jezeli teraz puki co sie samo naprawiło i wszystko działa to czy podpinanie pod komputer ma sens i czy coś wykaże
witam
ja bym sprawdzil bledy na poczatek moze cos pokaze.byc moze przyczyna jest czujnik stopu ktory takze wysyla sygnal do sterownika skrzyni biegow i jak nie wysle sygnaly gdy czujnik jest uszkodzony to elektrozawor ktory jest pod dzwignia zmiany biegow nie odblokuje dzwigni.w nowych vw albo audi jest otwor pod popielniczka przez ktory mozesz wlozyc np dlugopis i w razie potrzeby tak jak w twoim przypadku zwolnic dzwignie recznie.ale nie wiem czy w twoim aucie jest cos takiego moze ktos ci podpowie.
pozdrawiam
pozdrawiam
camels
cemels dzieki za porade co prawda nie rozwiązuje to mojego problemu ale jesli jest cos takiego to przynajmniej nie zatrzymam sie na srodku drogi Jutro sprawdze czy jest cos takiego wiem ze jest tam gniazdo zeby podpiac komputer ale czy jest ten otwór..? hmm
[ Dodano: 12 Sie 2008 12:32 ]
Niestety nie znalazłem tego otworu Może ktoś wie czy w golfach 4 z 99 roku jest taki otwór jesli tak to gdzie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
