Tykający zawór
Tykający zawór
Witam kolegów, od jakiegoś czasu mam taki problem z autkiem.
Mój ojciec powiedział że to tzw 'tykający zawór' i w niczym nie przeszkadza. Generalnie jak jeżdże to tyka wiadomo intensywniej, a jak chwile postoi to przestaje, czasami po minucie, czasami po pięciu, potem po ruszeniu znowu to samo.
Moje pytanie oczywiście brzmi jak sie tego pozbyć ? z góry dziękuje za rady oraz pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr sie 13, 2008 11:59 przez Błażejek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
napisać z którego roku jest auto i jaki ma silnik. Najpewnie trzeba zmienić tzw szklanki czyli hydrauliczne kompensatory luzu zaworowego. Kosztuja po 20 parę złotych plus 2 godzinki roboty.Błażejek pisze:Moje pytanie oczywiście brzmi jak sie tego pozbyć ? z góry dziękuje za rady oraz pozdrawiam
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Stukają popychacze zaworowe. Można by je wymieniić, albo spróbowac zalać inny olej. Ew. zlokalizowac winowaję/ów (popychacze) i wymienić je. Generalnie w golfach po odpaleniu lubi postukac, ale po rozgrzaniu silnika powinno to pykanie ustać. Jesli nie ustaje to rzeczywiscie szklanki sa juz zuzyte.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Witam panowie, chcialbym sie podpiac do tego tematu. Mianowicie tem mam golfa II 1.8 RP i ostatnio uslyszalem wlasnie takie tykanie zaworu/ow, az wstyd sie przyznac ale odkrylem to dopiero jak wyjolem radyjko i pojezdzilem troszke bez niego.
A teraz pytania:
1 bardzo sie tym przejmowac czy tak jest jak napisal Maćkooo, i to norma
2jak mozna by to zrobic, w czym pomoze wymiana oleju, czy ten olej co ostatnio byl zalany mogl to spowodowac? ( kolezka w warsztacie powiedzial mi okolo 400zl
za zrobiebie tego)
no i tak tez jest u mnie po odpaleniu jak pojezdze troche i juz tego nie ma.Maćkooo pisze:Generalnie w golfach po odpaleniu lubi postukac, ale po rozgrzaniu silnika powinno to pykanie ustać.
A teraz pytania:
EXCEPT UNEXCEPT
Jedyny sluszny samochod=vw, jedyny sluszny vw=golf, jedyny sluszny golf = MK2---->[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2127821#2127821][b]Golf MK2 1.8GT SPECIAL[/b][/url]
- bigdickbuster
Panowie nie wieze ze tylko jedna osoba potrafila i w jaki kolwiek sposob odpowiedziec. prosze o jeszcze jakies inne opinie ludzi znajacych sie na VW
EXCEPT UNEXCEPT
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Błażej i Doktored na jakich olejach jeżdzicie ?
Doktored silniki RP to jedne z najlepszych PB wytrzymują do 500 tys , czas wymiany popychaczy to przy 250 tys i trzeba je zmienić bo kończy się ich żywotność , komplet wszytkich popychaczy kosztuje 200 zł , wszystkie sa takie same 1.6 18 czy diesel po ich zmianie aut6o mniej pali bo się szybciej zamykają i otwierają.
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 10:23 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie wielkie dzieki
zobaczylem poziom oleju i faktycznie byl troszke za niski zrobilem dolewke i jest wsio git, a pytaliscie na jakim oleju jezdze jezdze na 10w40.
PS. PIERD**E przez duze P tych wszystkich mechanikuw co juz podliczali niewiadomo jakie sumy, a zaden nie pomyslal zeby sprawdzic czy jest olej.
EXCEPT UNEXCEPT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
