Wyraźnie tłucze sie cós w lewym przednim kole
Posprawdzałem czy nie ma co luźnego albo wybitego w przednim zawieszeniu,jak również koła,hamulce.I dalej przy powolnej jeździe na nierównościach słysze takie tłoczenie chrobotanie.Co to może być do jasnej ciasnej?
opony to podstawa
Sprawdziłem rano przed wyjazdem do pracy,wyglada to na to łozysko w gumie.Amorek może bedzie dobry.Ma ktoś moze jakiegoś linka jak to wykonać,i czy dam rade bez imadła?W ksiazce pisze ze trzeba wyciagać całą kolumne.
No jakie to łozysko kupić zeby pasowało do mojego 1,4 abd 1992.Pojade z pracy to kupie.
W czwartek jade na pierwszy raz na łykend ddo zakopca i nie chciał bym tak jechać.
opony to podstawa
Do tej czynności musisz sie wyposażyć w ściągacz sprężyn bo inaczej może ci przy rozkręcaniu wszystko wystrzelić, a składanie może sie fiaskiem skończyć wzbudzając twoją wściekłość. Ja wymieniałem bez potrzeby wyciągania ( łatwiej jest jednak jak wyciągniesz cala kolumnę MC. Petersona)- wyposaż sie w klucze 18- przynajmniej u mnie takie były śruby.
no nie wiem jakim cudem wymieniles to lozysko bez wyciagniecia kolumny.i kolumny McPhersona a nie jakiegos PetersonaWins pisze:... Ja wymieniałem bez potrzeby wyciągania ( łatwiej jest jednak jak wyciągniesz cala kolumnę MC. Petersona)- wyposaż sie w klucze 18- przynajmniej u mnie takie były śruby.
co do kluczy to jest roznie.u mnie bylo 18 i 19.na gornej srubie 21 ale moze byc 22.
sciagacz do sprezyn.imadla zadnego ci nie potrzeba.do 1995 lozysko i gumowa poduszka byly jako calosc(lozysko wtopione w ta poduszke).od 1995 w gore byly juz jako osobne elementy.w sklepie powinni ci powiedziec jesli sie znaja.sciagasz kolumne,sciskasz sprezyne i odkrecasz srube z tloczyska ta ktora trzyma ta poduszke z lozyskiem.wkladasz nowa poduszke,przykrecasz ta srubke do konca i opuszczasz sprezyne sciagaczem.zakladasz kolumne,skrecasz i szerokiej drogi
[b]Mój Czarnuch:[/b]SPRZEDANY
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163570
Podajże do kwietnia 94 roku stosowali poduszek z łożyskiem ta- większa. A ściągacz jest potrzebny bądź inne narzecze które ściągnie sprężynę bo poduszka jest przykręcona z góry taka tuleja, która jak wykręcisz to rozczepisz amortyzator od kielicha sprężyn.
Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2008 12:21 przez Wins, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
wszystko dokładnie opisanepaulo22 pisze:sciagasz kolumne,sciskasz sprezyne i odkrecasz srube z tloczyska ta ktora trzyma ta poduszke z lozyskiem.wkladasz nowa poduszke,przykrecasz ta srubke do konca i opuszczasz sprezyne sciagaczem.zakladasz kolumne,skrecasz i szerokiej drogi
ja dodam tylko od siebie, bo może tego nie wiesz, że jak odkręcisz nakrętke (pierwsza nakrętka od góry) tą która trzyma kolumnę (czyli cały amortyzator wraz ze spręzyną ) to nic Ci nie wystrzeli tylko wszystko wyciągniesz razem ze spręzyną, później jest jeszcze jedna nakrętka która trzyma tę sprężyne. także odkręcaj śmiało
Dzięki wszystkim
podsumowując imadło niepotrzebne,trzeba mieć sciagacz(ile to pieruństwo moze kosztować?) bo mam taką szpilke30cm która mozna sciagać moze dam rade,i musze kupić tylko łozysko w gumie razem.Wyczytałem na postach ze to sie nazywa górne mocowanie amorka wraz z ułozyskowaniem,to jakis komplet?
opony to podstawa
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1
przykładowe ceny na allegro masz
Ja Ci tylko napisze że poradziłem sobie bez ściągacza, mianowicie poskręcałem sprężyne drutem, podnosząc, podkładając lewarek pod wachacz oczywiscie, troche sie namęczyłem ale pare złoty w kieszeni zostało
Dzięki wszystkim
opony to podstawa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
