wykres mojego afn robionego w tune up
paweloli007
Post autor: paweloli007 » wt sie 12, 2008 08:47
wykres
Turbo od AWX już idzie ale czy to wystarczy żeby żeby podnieść wykres od 3tys obrotów??
cowboy
Post autor: cowboy » wt sie 12, 2008 09:11
paweloli007 pisze:Turbo od AWX już idzie ale czy to wystarczy żeby żeby podnieść wykres od 3tys obrotów??
turbo za duzo nie pomoże jesli juz wtryski nie podleją paliwa wiecej...
pytaj tunera czy sa jeszcze rezerwy w paliwie
w razie czego zapodaj wtryski 216
Sebara
Post autor: Sebara » wt maja 12, 2009 12:25
Mam pytanie do kolegow. Czy ktos z Was orientuje sie gdzie zdobyc custom'owy IC do mkIII pod afn w orginalne mocowanie. Bede zakladal spryski wody? Zamiar mam zapodac od cowboy'a hybrydki 216 i dmuchawke od AWX maly virus pompka 11, jednomas od VR6 i celuje w 160PS i max 300 NM ,a nie chce jajek smazyc. Bede zobowiazany za pomoc i rade.Chyba ze moze ktos ma jakies sugestie, co moge jeszcze zapodac?
Konca nie ma nigdy...
To_mas
Post autor: To_mas » wt maja 12, 2009 12:36
Sebara pisze:Czy ktos z Was orientuje sie gdzie zdobyc custom'owy IC do mkIII pod afn w orginalne mocowanie.
to jakbyś zamienił łopatę na taką samą łopatę ....
jak masz zmiar robić IC to tylko FMIC
zaglądnij do podwieszonych tematów w dziale diesla tam jest wszystko o fmic
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 12, 2009 13:16
musisz dorabiać sam
najlepiej zdobyć kawał grubego rdzenia z innego ICka (to jest duży problem) i dorabiać boczki samemu...
przy dobrym rdzeniu można zrobić dużo pojemniejszy cooler który powinien wydolić do 1,4 Bara lepiej niz seryjny
wiadomo że nie bedzie tak wydajny jak FMIC ale przy dobrym nakierowaniu powietrza oraz zrobieniu odpływu powietrza w nadkolu moze się znacznie (20 st C) obniżyć temp w dolocie
aligator kiedyś robił takie:
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » wt maja 12, 2009 13:53
Sebara pisze:zapodac od cowboy'a hybrydki 216 i dmuchawke od AWX maly virus pompka 11, jednomas od VR6 i celuje w 160PS i max 300 NM
na tych gratach można więcej...
310-320 Nm jest po samym sofcie
160PS?
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 12, 2009 14:00
CrocodileReggae pisze:na tych gratach można więcej...
160PS?
a turbinie AWX nie za bardzo, jakby wział hybryde AWX/ARL na grubym wałku od Karambole to moze atakowac ze 170-175KM
a 300NM dlaczego nie, jeśli płasko w zakresie 2200-4200 rpm :P :satan:
wesol
Post autor: wesol » wt maja 12, 2009 14:02
Mnie zastanawia czy ktos kombinowal z natryskami na IC. Mozna zrobic nawet samemu natrysk wody ale sa tez wersje z natryskiem CO2. Zastanawia mnie taki prosty zestaw wlasnej roboty z ukladu spryskiwaczy na szybe itp. Miejsca na osprzet jest a aktywacje zrobilbym jak pedal jest w pozycji kick-down. Co o tym sadzicie.
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 12, 2009 15:14
jakby to dawało jakieś wymierne efekty w TDI to by ktos kombinował
Cinek
Post autor: Cinek » wt maja 12, 2009 15:22
wesol pisze:Co o tym sadzicie
dla mnie gadżet
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » wt maja 12, 2009 16:32
cowboy pisze:jakby wział hybryde AWX/ARL na grubym wałku od Karambole to moze atakowac ze 170-175KM
nie ma problemu... dzisiaj mówi, jutro ma...
ale jak już...
to i 230 zamiast 216 skoro ma to pompować 11
i miało by to już ręce i nogi
www.rperformance.pl
kompot
Post autor: kompot » wt maja 12, 2009 19:28
Albo zrezygnowac z 11, jak ma byc 160km...
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » wt maja 12, 2009 19:41
kompot - bądź człowiekiem i źle koledze nie doradzaj...
lepiej żeby zrezygnował z AWX na rzecz hybrydy...
www.rperformance.pl
rob555
Post autor: rob555 » wt maja 12, 2009 21:55
AWX to juz przezytek....kiedys dawno temu byly na topie bo nic innego nie bylo.
Teraz to lepiej hybryde czy turbo od BRD zapodac.
Najwieksza wada AWX jest to ze....90% turbin ma 300tys najechane albo wiecej....i jak tu pozniej wytlumaczyc klientowi ze suszarka padla ze starosci i zuzycia jak w aukcji napisane bylo ze 120tys km.....
Ja na swoje hybrydy nie narzekam. Karambol tez sie poprawil. A turba od BRD za 1700zl kupisz juz.....
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Wróć do „TDI”
