Z jakiego silnika pasuje chlodnica do 1Z
Julek
Post autor: Julek » wt sie 12, 2008 12:06
Witam. mam pytanko z jakiego innego silnika podejdzie chłodnica do 1Z ?
Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2008 12:11 przez Julek, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » wt sie 12, 2008 13:28
Julek, od silnika 1.9 TDI :P
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt sie 12, 2008 13:35
Julek, z chłodnicami jest różnie zależy czy masz klimę czy nie to raz,trzeba tez jak sie kupuje nową znać nr nadwozia,najlepiej jak byś sobie zmierzył wymiar radiatora,czyli szer/dł/wys,wtedy będziesz na 100% pewny
Julek
Post autor: Julek » śr sie 13, 2008 09:58
Autko jest bez klimy, mam okazje za bezcen kupić chłodnice od benzyniaka , silnik 1.8 ABS tak wiec zastanawiam sie czy podajdzie.
Ostatnio zmieniony śr sie 13, 2008 09:59 przez Julek, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr sie 13, 2008 10:00
Julek, 630 X 299 X 22 mm z 2,0 podchodzi
jaszczur
to wersja bez klimy
