piszczy sprzeglo
sopelo
piszczy sprzeglo
Post autor: sopelo » wt sie 12, 2008 19:00
czy nie wiecie co moze byc przyczyna piszczacego sprzegla jak pedal wcisniety jest do oporu gdy tylko poluzuje(popuszcze) z 2 cm juz ustaje (w obu polozeniach jeszcze nie chyta) mechanik mowil zebym sie nie przejmowal dodam ze nie zawsze piszczy . jeden nawet dodal zebym dal pod pedal kawalek podkladki gumowej zeby do konca nie wchodzil pedal. i tu pytanie przejmowac sie czy lac i jezdzic moze ktos mial juz cos podobnego z gory wielkie dzieki za rade :okej:
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt sie 12, 2008 20:31
Pszyczyną tego jest łorzysko oporowe spszęgła . Nieda sie okreslic jego żywotnosci gdy sie zaciera i i piszczy ale widzałem jusz nie jeden przypadek jak sie łożysko rozpadło wienkszosci przypatkuw docisk ulega pokszywieniy. lepiej to wymienic .
tomas12
Re: piszczy sprzeglo
Post autor: tomas12 » wt sie 12, 2008 22:01
sopelo pisze:czy nie wiecie co moze byc przyczyna piszczacego sprzegla jak pedal wcisniety jest do oporu gdy tylko poluzuje(popuszcze) z 2 cm juz ustaje (w obu polozeniach jeszcze nie chyta) mechanik mowil zebym sie nie przejmowal dodam ze nie zawsze piszczy . jeden nawet dodal zebym dal pod pedal kawalek podkladki gumowej zeby do konca nie wchodzil pedal. i tu pytanie przejmowac sie czy lac i jezdzic moze ktos mial juz cos podobnego z gory wielkie dzieki za rade :okej:
Witka
jest tak jak kolega mówi to będzie łożysko oporowe czyli wymiana a to się wiąże z wyjeciem skrzyni itd.
Jak zdecydujesz się na to to sugeruje wyminę kompletu czyli tarcza ,docisk i łożysko.
Tak ja bym to zrobił.
Pozdro Tomek
sopelo
Post autor: sopelo » pt gru 25, 2009 02:10
co ciekawe latem nie piszczało teraz jak zima przyszła znów sie nieraz oddzywa a zwłaszcza po opadach lub jak jest zimny po nocy jak pojezdze troche to czesto ustaje . a poza tym chodzi bez problemów biegi wchodza i nie slizga ino ten pisk nieraz :(
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
