Witam!
Czy ktoś wykonywał taką adaptacje?
Silnik kreci sie w inną stronę jak i łopatki na wentylatorze są w odwrotnym kierunku.
Kierunek obrotów mozna zmienić poprzez zamiane biegunowości a co z tymi łopatkami?
Czy montował ktoś coś takiego u siebie - jesli tak, jak to się sprawuje?
Łukasz W.
Dmuchawa z anglika w europejczyku
tak prosta sprawa napisze dla tych ktorym sie zwali dmuchawa, wystarczy kupic od anglika, zdemontowac dolny plastik od dmuchawy wciskajac cztery boczne gumowe zabezpieczenia, zdjac podkladke zabezpieczajaca z konca wirnika zeby mozna bylo koncowke wsadzic w imadlo i powoli krecac na boki zdjac plastikowe lopatki, załozyc od starego lewostronne i na koncu zamienic przewodu, czyli polus do masy minus do opornicy.to wszystko na temat dmuchaw z anglikow.
tylko jest jedno ale , jeśli szczotki komutatora nie są do niego symetrycznie , tylko przesunięte o 20 stopni to taki silniczek niedługo posłuży , a spotkałem się z takimi silniczkami dmuchawy do MK3 , tak ustawione szczotki są przewidziane tylko do jednego kierunku obrotów , oczywiście będzie działał , ale szybko wykończy szczotki , jeśli są symetryczne do komutatora to nie ma sprawy będzie ok
