Problem z centralnym zamkiem...
Witam.
W moim autku [MK3] mam centralny zamek jedynie z kluczyka.
I sytuacja jest taka że gdy kluczykiem zamykam/otwieram drzwi od strony kierowcy wszystko pięknie smiga. Ale gdy to samo robię z zamka z drzwi pasazera wszystkie drzwi otwierają się/zamykają oprócz drzwi kierowcy które wcale wtedy nie reagują...
Miał ktoś taki problem?
ale od strony kierowcy jak otwierasz/zamykasz to kluczykiem krecisz około 0,5cm prawo/ lewo czy do odblokowania zamka
Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2008 23:10 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
sprawdz jak napisałem,jesli się nie otwiera tym sposobem to podcisnienie do sprawdzenia
[ Dodano: 12 Sie 2008 23:24 ]
normalnie to powinno otwierac i zamykac na delikatne przekrecenie kluczykiem około 0,5cm
Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2008 23:23 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Niech kolega nie myli podciśnienia z pompką centralnego zamka.norek111 pisze:sprawdz jak napisałem,jesli się nie otwiera tym sposobem to podcisnienie do sprawdzenia
Sprawdzić trzeba wężyk do zamka w drzwiach kierowcy.
Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2008 23:25 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
witam mam poddobny problem z centralka jak zamykam to jest wszystko ok opuszcza zamek od kierowcy i od pasazera ale gdy otwieram to otwiera sie tylko moj zamek, natomiast zamek pasazera sie juz nie podnosi czy przypadkiem nie sa odwrotnie zalozone silownki?oczywiscie w takim stanie kupilem juz autko.
POZDROWEINIA.
POZDROWEINIA.
Rafi
nie to miałem na myśli. Mogłeś od razu napisać o pompce od centralnego, a nie walić gościowi o podciśnieniu (każdy to kojarzy z podciśnieniem w silniku)norek111 pisze:myslisz ze pompa centrala nie wytwarza podcisnienia
Ostatnio zmieniony śr sie 13, 2008 13:56 przez danioo, łącznie zmieniany 2 razy.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Ale koledzy zauwazcie ze kolega pytal sie dlaczego zamykajac drzwi z kluczyka od strony pasazera zamykaja sie tylko drzwi pasazera (klapa tez??) a drzwi kierowcy nie. Sprawdzilbym u siebie ale mam zamek rozwalony i pasazera z kluczyka nie zamkne ani nie otworze:P...ale wydaje mi sie ze tylko drzwi kierowcy steruja centralnym. Przynajmniej mam tak w innych autach u siebie (Nubira 2). Co do alarmu jak masz troche kaski..to nie baw sie w zakladanie samemu tylko jedz do zakladu. Tam powiesz co chcesz (central, domykanie) i jaka kwote mozesz przeznaczyc. Dobiora Ci odpowiedni i zaloza:).
- Paweł Marek
pasażera również. Więc jak już napisano problem będzie z siłownikiem pneumatycznym zamka kierowcy - jakaś mechaniczna sprawa, jakby się zatarł czy coś urwało w zamku trzeba rozebrać.Mavrick pisze:.ale wydaje mi sie ze tylko drzwi kierowcy steruja centralnym
[ Dodano: Sob Sie 16, 2008 1:02 pm ]
opisy zakładania alarmu masz na forum użyj wyszukiwarki. A co do jego marki to w tej kategorii tańszych alarmów kieruj sie...wyglądem pilotów, żeby ci się podobały, reszta to mnie więcej "jeden pieron". Trochę istotne jest jeszcze to czy masz szyby i/lub dach elektryczne i czy pomka centrala ma 11 czy 12 kabelków,.
Więc tak.
1. Problem dotyczy TYLKO drzwi kierowcy.
--OTWIERANIE/ZAMYKANIE od strony kierowcy
1. Przekręcam kluczykiem 0,5cm Drzwi od kierowcy nie reagują, reszta razem z klapą zamyka się i otwiera...
2. Przekręcam kluczyk do oporu - wszystkie drzwi się otwierają/zamykają...
--OTWIERANIE/ZAMYKANIE od strony pasażera
1. Przekręcam kluczykiem 0,5cm - Drzwi od kierowcy nie reagują, reszta razem z klapą zamyka się i otwiera...
2. Przekręcam kluczyk do oporu - Drzwi od kierowcy nadal nie reagują, reszta razem z klapą zamyka się i otwiera...
Myślę iż teraz problem naświetliłem dokładniej...
Co do tych alarmów to jest kilka typów na allegro tj. Magicar, Stig, Tornado itp... Tylko nie mam zaufania do alarmów na allegro.. Może ktoś z was ma takie i może napisać jak one się sprawują...
A może coś takiego:
http://www.allegro.pl/item416651582_zda ... olski.html
Ma funkcję alarmu i centralnego zamka...
Co myślicie o Tym?
Sprawdziłem i sprawa wygląda tak:ale od strony kierowcy jak otwierasz/zamykasz to kluczykiem krecisz około 0,5cm prawo/ lewo czy do odblokowania zamka
A może coś takiego:
Co myślicie o Tym?
- Paweł Marek
po pierwsze z tym starterem to się dobrze zastanów czy ci to potrzebne. Niech się zepsuje zabezpieczenie i zabijesz kogoś jak zostawisz na biegu. Po drugie ten alarm steruje centralny minusem, i już masz dodatkowe działanie bo musisz zmieniać na plus przerzutnikami. Weź już może jakiegoś Magikara, każdy zachwali co ma i tak. wybierz taki co ma 6 kabli do sterowania zamkiem centralnym - wtedy nie będziesz robił przerzutników
[ Dodano: Sob Sie 16, 2008 2:23 pm ]
a co do awarii zamka nic nowego nie napisałeś tylko to samo dokładniej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
