Gdzie jest włącznik ręcznego
Gdzie w MK3 znajduje się włącznik zaciągniętego hamulca ręcznego.
Kątrolka mi nie gaśnie chociaż hamulce są dobre (niezużyte)
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
To po pierwsze, ewentualnie moze cos z czujnikiem plynu. Aby dostac sie do czujnika recznego musisz zdjac tunel pod recznym. Wyciagasz tylna popielniczke (jest na wcisk) pod nia masz 2 wkrety, potem do siebie i juz masz czujnik, wypnij i przeczysc bo tam duzo syfu sie zbiera.Pablo1421 pisze:sprawdź czy masz dobry poziom płynu hamulcowego
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
skoro tu jest taki temat to mam ptanko mi tez w mk3 nie gasnie kontrolka plyn jest w pprzadku klocki nowe i co moglo sie stac czy cos zasniedzialo w klockach jak zaciagam reczny to kontrolka swieci jasniej jak puszcze to jest ciemniejsza co to moze byc????
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
- Paweł Marek
moze byc uszkodzony czujnik poziomu płunu. W zakrętce zbiorniczka jest. Zdejm najpierw wtyczkę i zewrzyj w niej kawałkiem drutu oba styki, przy włączonym zapłonie. Jeśli kontrolka zgaśnie znaczy czujnik źle działa. Łatwo go naprawić. Zdejm kapturek z zakrętki podwazając czymś ostrym. Pod nim zobaczysz blaszki stykowe okągła na pływaku i druga w obudowie, mogły się zewrzeć to wyczyść i rozdziel je je.szopek87 pisze:co to moze byc????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
