Mam pewien problem, zamontowalem w bagazniku tube jbl i 2 kanalowego wzmaka blaupunkt, wszystko gra ladnie, tylko problem pojawia sie gdy przelaczam z odtwarzacza CD na Radio, wtedy wzmak nie dziala i trace bass, wraca jak odlacze kostke od radia i wszystko sie zresetuje... Jak ktos wie co moze byc przyczyna to bede wdzieczny za pomoc.
Rozłącza wzmaka i tube
Podaj adres ,to podskoczę ................ Jezu kolego może trochę własnej inwencji.a jak mam sprawdzic czy tam jest +12V?
Masz np. miernik uniwersalny ,jeśli nie ,to podjedź do elektryka ..... trudno jak się nie ma to trza bulić .
PS: włącz tak na wszelki wypadek funkcje RDS w radiu ........ ma może to radio przycisk reset ?
przycisk reset chyba jest, pojde sprawdze i sprobuje z ta funkcja rds
[ Dodano: 13 Sie 2008 19:44 ]
Zresetowalem radio, ustawilem AF na ON i wszystko gra, przelaczalem kilka razy z radia na cd i nie rozlaczylo jak wczesniej takze chyba bedzie ok, jak cos to bede pisal dalej, dzieki za pomoc
WWW --> http://www.lokaauto.pl
