USTERKA , pompa ABS pomocy!!
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » śr lip 06, 2005 21:30
witam! :hmm:
Jakis czas temu zapalila mi sie kontrolka ABS (zapala sie, gasla, nie byla ciagle zapalona), płyn i klocki byly OK. Po diagnozie na komputerze wykryto usterke: tylne lewe koło. Został wymieniony czujnik ABS z kablem (ten podpinany pod siedzenie). I jakos teraz po miesiacu znowu zaczela mi sie zapalac kontrolka ABS (raz sie pali raz nie) po podłaczeniu na komputer wyswietlilo ze USTERKA POMPA ABS.
Hmm z tego co slyszalem to ciezko zeby pompa padla, i tak wogule to auto hamuje poprawnie nie ma zadnej roznicy z wczesniejszym prowadzeniem auta.
Tak jak pisalem wczesniej ta kontrolka ABS sie zapala czasami sie nie zapala .
Co to moze byc ?? Prosze o sugestie, Dzieki!
auto GolfIII GT 1.6 101KM '96r ,kod silnika AFT , 74tys km realne
szsz01
Post autor: szsz01 » śr lip 06, 2005 21:41
a może płyn hamulcowy stary? jaki ma kolor? czy aby nie brąz jak u mnie?
briano
Kozak
Kozak
Re: USTERKA , pompa ABS pomocy!!
Post autor: briano » śr lip 06, 2005 22:26
Ale abs wogóle działa?? sprawdzałeś hamując na maxa jak np lampka się pali?? może trzeba odłączyć aku na jakis czas??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
