gamma po wlaczeniu nie gra
opornick
Post autor: opornick » śr sie 13, 2008 22:42
witam.
mam taki problemik. przekrecam galke radio sie wlancza ale nie gra. cisza kompletna :/
moge przeszukiwac stacje kasete wlaczyc itd ale caly czas cisza.
myslalem o potencjometrze od glosnosci ze padl ale czy czesto sie to zdaza w tych radiach?
ewentualnie moze jakas funkcja jest wlaczona ktora nie powinna byc wlaczona akurat ale za bardzo nie wiem jakie funkcje ma to radyjnko i jak je zmienic
za wszelka pomoc z gory dzieki :)
pozdrowka
Jorg
Post autor: Jorg » śr sie 13, 2008 22:49
Sprawdż czy kostka iso z głosników nie wyskoczyła z tyłu radia.
kamxp125
Post autor: kamxp125 » czw sie 14, 2008 11:33
Może w głośnikach kable odpięte takie rzeczy sprawdzaj.
[img]http://images49.fotosik.pl/176/3f87b803b0da2cd7.jpg[/img]
MK3 1.9TDI i mkniesz jak strzała
opornick
Post autor: opornick » czw sie 14, 2008 21:38
oki sprawdze te rzeczy, zastanawia mnie jeszcze jedno czy podczas podglasniania nie powinno sie pokazywac na wyswietlaczu cos w stylu 'volume: 20' ? chyba ze nie ma czegos takiego.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pt sie 15, 2008 00:57
w tych radiach nie pokazuje się nic takiego przy pogłaśnianiu. Tylko przy zmianie podbicia basów, sopranów, balansu i fade'u (ale tylko w 5 generacji). A jeśli to 4 generacja, to tym bardziej nic takiego nie będzie się pokazywać, bo tam jest zwykły potencjometr i nie ma żadnego połączenia z mikroprocesorem, który steruje całym radiem.
opornick pisze:myslalem o potencjometrze od glosnosci ze padl ale czy czesto sie to zdaza w tych radiach?
jaki to model? 4 czy 5. jeśli 5 nie ma tam stricte potencjometru, jest tylko impulsator.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
opornick
Post autor: opornick » pt sie 15, 2008 08:05
ja mam gamme IV. dzis posprawdzam te kabelki i w ogole co mi sie uda tylko jeszcze nie wiem jak wyciagne to radyjko :/
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pt sie 15, 2008 10:23
potrzebne są wyjmaki do radia. najprościej można spróbować pilnikiem do paznokci lub małym nożykiem do tapet. szczeliny są zaraz obok skrajnych przycisków.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pt sie 15, 2008 14:24
hayperekpo pisze:potrzebne są wyjmaki do radia. najprościej można spróbować pilnikiem do paznokci lub małym nożykiem do tapet. szczeliny są zaraz obok skrajnych przycisków.
Oba przyżądy są zbyt "kruche" ..czyli słabe.
Dobrze naostrzony nóż proponuje.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pt sie 15, 2008 15:23
Cookiemonster pisze:Oba przyżądy są zbyt "kruche" ..czyli słabe.
Cookiemonster, bez obrazy, ale ja nie mam wyjmaków i używam nożyka do tapet lub pilnika. Radio wyciągałem już wiele razy, zresztą nie tylko u siebie, i nic się nie złamało ani nie skrzywiło.
Tu nadawałby się tylko cienki nóż - szczelina ma około 1cm. A i wcale nie musi być naostrzony, nawet lepiej jeśli jest tępy, bo nie potniemy się, jak zjedzie i nie porysuje tak plastików radia. Nawet nożyk do tapet lepiej najpierw stępić, niż potem latać po plasterek i bandaż ;P
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pt sie 15, 2008 17:16
Naostrzony nóż fabrycznie , czyli odpowiednio wyprofilowany i zakończony itp :)
Wyciagałeś kilka razy , a za pierwszym razem chyba jest naciężej. Ja próbowałem Gammę wyjąć i to nie jest łatwe , próbujmy wszystkim ale z głową :chytry:
djtom
Post autor: djtom » pt sie 15, 2008 17:20
ja mam inny niuans. otóz gamma wyłącza się sama co jakiś czas raz na godzine, półtorej, gasnie wyswietlacz i cisza jakby wyłączona. po wyłączeniu i włączeniu znow normalnie pracuje godzine lub dłuzej
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pt sie 15, 2008 19:04
djtom, to akurat normalne - radio zapobiega w ten sposób ew. rozładowaniu akumulatora jeśli zapomniałbyś wyłączy go np. na noc. Zazwyczaj pomaga odpowiednie połączenie +12Bat i S-Kontakt.
A jeśli chodzi o wyciąganie radia, to wystarczy je przycisnąć kiedy wkładamy wyjmak/nóż w szczelinę. Wtedy boczne zatrzaski nie są tak mocno zaklinowane w w prowadnicach i łatwiej je wtedy wysunąć.
Ostatnio zmieniony pt sie 15, 2008 19:08 przez hayperekpo, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » pt sie 15, 2008 19:14
mozesz rozwinąć kolego? :bigok:
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pt sie 15, 2008 20:39
U mnie, w alphie 4 pomogło podanie +12V z akumulatora zarówno na zacisk "+12V Bat" jak i na "S-Kontakt". Wtedy radio myśli, że cały czas jest uruchomiony silnik i kluczyk w stacyjce. Na ile to pomoże w gammie, nie jestem w stanie ocenić. :grin:
Wróć do „Car Audio”
